Peugeot 307 - Voir le sujet - Voyant airbag - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Voyant airbag
Dreadshu
MessagePosté le: Dim 08 Juil 18 à 09:28    Sujet du message: Voyant airbag Répondre en citant
Je suis l heureux propriétaire d une 307sw 1l6 ess ,navteck qui affiche 210 000 avec juste un embrayage neuf.
Le temps du ct est arrivé et j ai mon joli voyant airbag allumé qui risque de mettre un terme a notre belle entente!
Donc j ai mon voyant d allumé ,j ai dejà regardé les deux prises de siéges rien n y fait.J ai d autres signes qui me font penser au com2000 ,tel que la radio trés capricieuse,le bip du radar de recul qui s active tout le temps...
Est ce que c est une piste ou pas du tout?
En tout cas j ai voulu le démonter et je reste bloquer à l etape:déboiter le volant...avec violance ou bien tirer dans l axe ,je n arrive pas a le retirer!!
MessagePosté le: Dim 08 Juil 18 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
pour le volant,il faut laisser la vis desserrée et taper ou tirer avec les 2 mains .
possible aussi de l'oxydation sur les connecteurs de l'airbag ?
faisceau abîmé ?
et enfin com2000
Dreadshu
MessagePosté le: Dim 08 Juil 18 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
J ai laissé la vis en effet pour pas partir avec!j ai tapé et mis du dégrippant,je tire avec les deux mains dans l axe ou en faisant balancier ca ne bouge pas!
MessagePosté le: Dim 08 Juil 18 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
il faut y aller plus fort !!pas le choix
Dreadshu
MessagePosté le: Dim 08 Juil 18 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me fait flipper un peu,ca m avance la colonne avec le reglage bloqué!
