cyril13700 307 de Bronze
Posté le: Dim 17 Juin 18 à 10:16 Sujet du message: Rd4 mode amplificateur |
Bonjour à tous.
J'ai une 307 phase 2 de 2005.
Je souhaiterais activer sur le rd4 le mode amplificateur via DIAGBOX.
Mon problème est que le telecodage ne s'effectue pas, j'ai un message d'erreur qui me dit échec.
J'ai déjà activé cette option sur la C4 de ma femme. Cela n'a posé aucun souci. Les lignes haut-parleur sorte bien du bas niveau.
(J'ai juste télé coder le BSI avec l'option Amplificateur et le calculateur autoradio avec la ligne Amplificateur standard)
Je me demande simplement si mon RD4 et bien compatible avec cette option ?
Car ayant fait des essais d'inverser les deux rd4 de la 307 et la C4, je peux telecoder le code VIN, les entrées auxiliaires et cetera mais pas la ligne Ampli qui m'intéresse.
J'ai aussi essayé de telecoder le rd4 de la 307 sur la C4 même message d'erreur.
Si vous avez des pistes je vous remercie d'avance.
PS: les deux rd4 ne semble pas identique car celui de la C4 à 2 sortie antenne.
Bonne journée.
Posté le: Jeu 21 Juin 18 à 00:26 Sujet du message: |
Résolu !
En fait le Blaupunkt n1 ne doit pas être compatible Amplificateur d'origine, ou mon poste était était en panne pourtant ras sur son fonctionnement.
Pour essai ,j'ai activé le mode sur une c3 avec RD4 Continental avec succès.
J'ai donc acheté en casse un Blaupunkt n2. Et magie ça fonctionne.
Voilà si sa peut servir un jour
À++
