Nettoyage vanne EGR
bobiwan
MessagePosté le: Mer 06 Juin 18 à 19:01    Sujet du message: Nettoyage vanne EGR Répondre en citant
J'avais mon voyant moteur avec "anomalie antipollution " d'affiché sur 307 hdi 2.0,passage à la valise,diagnostic,c'est la vanne EGR,message enlevé,mais risque de retour par la suite,je voudrais essayé un produit à vaporiser sans démontage,donc avec moteur en route,j'ai trouvé celui ci:
wynn's egr3 cleaner
Vous en pensez quoi? Merci
MessagePosté le: Mer 06 Juin 18 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
ça ne sert à rien ,une vanne egr pneumatique peut se nettoyer mais en la sortant du moteur brosse et huile de coude
bobiwan
MessagePosté le: Mer 06 Juin 18 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Purée,mais elle est vraiment mal placée,juste contre l'habitacle,pas facile à démonter !
MessagePosté le: Mer 06 Juin 18 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
je sais bien !tu as bouché le tuyau de dépression pour l'empecher de s'ouvrir ?
bobiwan
MessagePosté le: Mer 06 Juin 18 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Celui aux bas de la batterie,ça n'abîme rien ?par contre la elle ouverte du coup?
MessagePosté le: Mer 06 Juin 18 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
ou du côté vanne egr au choix
bobiwan
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 18 à 07:13    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais en roulant ça n'abîme rien?elle va rester ouverte du coup?
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 18 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
non du tout !du moment que tu bouches la durite de dépression pour ne pas avoir de perte au niveau freinage et autres électrovannes.
elle va restée fermée pas ouverte ,à part si le mécanisme est bloqué ouvert ?
bobiwan
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 18 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Comment savoir du coup si elle fermée ou ouverte ,voyant moteur sera toujours allumé ?
bobiwan
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 18 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je cherche un tuto sur le forum pour démonter cette foutu vanne ,y n'a t'il un?merci encore.
MessagePosté le: Ven 08 Juin 18 à 06:06    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5658&highlight=vanne+egr
bobiwan
MessagePosté le: Lun 11 Juin 18 à 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le tuto,je vais tester de la débrancher à l électrovanne,il faut boucher les deux tuyaux,électrovanne(en bas de la batterie)et celui de la vanne egr une fois débranché ?
MessagePosté le: Mar 12 Juin 18 à 06:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu débranches juste le tuyau de la vanne egr et tu mets une vis pour boucher la dépression .
bobiwan
MessagePosté le: Mer 13 Juin 18 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pris une photo de l'electrovanne du bas près de de la boîte à air,c'est lequel du coup?
J'arrive pas à télécharger la photo,je suis désolé
MessagePosté le: Mer 13 Juin 18 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
tu débranches juste le tuyau de la vanne egr et tu mets une vis pour boucher la dépression de la durite.
c'est plus simple Wink
bobiwan
MessagePosté le: Mer 13 Juin 18 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Et je met pas de bouchon sur le boîtier où j'ai débranché le tuyau ?
J'ai lu dans le forum qu'un gars avait une forte pression d'huile ,c'est lié tu crois?
Edité par bobiwan le Mer 13 Juin 18 à 20:56
MessagePosté le: Mer 13 Juin 18 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
non ,je ne sais pas où tu as lu ça ,il n'y a pas d'huile qui remonte par là.
bobiwan
MessagePosté le: Mer 13 Juin 18 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être pas en rapport pour l'huile,tu m'as pas dit si je devais boucher aussi l'embout ou le tuyau était branché,sur l electrovanne,le tuyau de la vanne ok ,mais l' electrovanne ?je sais,je dois te casser les pieds,je m'excuses 😊
MessagePosté le: Jeu 14 Juin 18 à 06:08    Sujet du message: Répondre en citant
tu débranches le tuyau de la vanne egr et tu mets une vis sur ce tuyau et c'est tout !!!!
bobiwan
MessagePosté le: Ven 15 Juin 18 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Elle était déjà débranchée en fait,mais pas bouchée,c'est fait!
MessagePosté le: Ven 15 Juin 18 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
je parle de boucher le tuyau de dépression,pas celui de la vanne aucun intérêt Wink
bobiwan
MessagePosté le: Sam 16 Juin 18 à 05:55    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé ,tu as du voir que je maîtriseais pas trop le sujet,y a cette fameuse electrovanne,celle qui sert à commander la vanne egr,la pompe à vide aussi,situer tout en bas près du filtre à air,donc le tuyau avec le liserer blanc qui va jusqu'à la vanne egr il est déconnecté et bouché par mes soins,c'est pas bon?en fait j'ai ça :
https://m.youtube.com/watch?v=ewCzPkewhlY
MessagePosté le: Sam 16 Juin 18 à 06:41    Sujet du message: Répondre en citant
ok
donc dans ce cas tu as bouché la durite dépression qui va vers la vanne egr ,pas de problème c'est bon .
et tu as aussi bouché la sortie de l'électrovanne pour empêcher la fuite de dépression ?
bobiwan
MessagePosté le: Sam 16 Juin 18 à 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Non,elle est pas bouchée,je fais pareil?
MessagePosté le: Sam 16 Juin 18 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
oui il faut absolument ,tu mets un bout de durite et une vis
bobiwan
MessagePosté le: Sam 16 Juin 18 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Toi ça fait longtemps que tu l'as fait,ton pas de messages d'erreur,?
MessagePosté le: Sam 16 Juin 18 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
ça fait au moins 6 ans ,
mais comme j'ai dit au début de ton post
si 307 de 2004 risque de message? et si vanne egr légèrement grippée se montage ne servira à rien !
la mienne est de 2003
bobiwan
MessagePosté le: Dim 17 Juin 18 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est de 2004,là je viens de la retrancher,je vais essayer de lui rentrer dedans pour voir si ça la décrasse pas un peu,tu m'as dit que les produits de nettoyage sans démonter ça servait à rien,j'ai bien envie d'essayer.
- mentions légales
