Peugeot 307 - Voir le sujet - 225 50 r17 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
225 50 r17
Playdvij
MessagePosté le: Dim 03 Juin 18 à 14:37    Sujet du message: 225 50 r17 Répondre en citant
Bonjour Es que ca peux marche sur 307 225 50 r 17 svp? Je pars demain en voyage et c'est tres urgent svp)
Merci!
denis25
MessagePosté le: Dim 03 Juin 18 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ca dépend ! Tu as quoi comme 307 ?
Si tu avais du 195/65/15, ce que tu indiques à un flan bien trop haut, la circonférence va être bien trop grande.
Playdvij
MessagePosté le: Dim 03 Juin 18 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
307 sw rhr 2004) En fait je bien mesurè et 225 50 ca entre et il reste par contre 1 sm jusqua ressort , sur les roues avant... Et par contre quand je braque la roue j'ai enpression que ca doit froiter. Si non 1 sm jusqua ressort c'est pas geniale non plu. Par contre une question, si les roues avant et arrieres ne seront pas de meme diametre abs et eps vont devenir fous?
Seb-@.
MessagePosté le: Lun 04 Juin 18 à 06:36    Sujet du message: Répondre en citant
Cette monte n'est pas homologuée sur 307. C'est 205/50R17, en 93W. Si tu as un accident et que ton assureur se penche sur les pneus, tu vas avoir un gros problème.
Autre souci, si en plus tu as des roues d'origine sur 307, les jantes alu sont en 6.5" de large, c'est bon pour 205 ou 215, mais ça commence à faire vraiment étroit pour du 225.
Playdvij
MessagePosté le: Lun 04 Juin 18 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beacouph pour retour. Actuellement je roule en 225 45 r17 sur jantes ET7.0 de RR. Ca roule super bien et tenhe de la route est magnifique, mais pour le systeme 225 est bien trop large et il faut beacouph pkus des efforts pour braquer les roues sur place.
