pierrereeds 307 Addicted
Posté le: Jeu 24 Mai 18 à 21:34 Sujet du message: Ecran gps - autoradio RT3 |
Je viens d'acheter une 307 CC de 2004 avec rt3 GPS et j'ai pas mal de pixel éteints sur l'afficheur : il est donc illisible.
Apparemment cette pièce est introuvable (prise 6 broches).
J'ai vu pas mal de topic mais je n'ai pas trouvé de réelle solution
Que peut on faire ?
HK 307 d'Or
Posté le: Sam 26 Mai 18 à 20:53 Sujet du message: |
euh c'est pas donné
Ca ne se répare pas,
Il n'y a rien de compatible ?
HK 307 d'Or
Posté le: Sam 26 Mai 18 à 21:37 Sujet du message: |
ben un 2 din compatible
ou un rd3 (van) donc sans gps
Posté le: Dim 27 Mai 18 à 13:36 Sujet du message: |
bah le gps je m'en fiche un peu, l'important c'est de retrouver l'affichage de toutes les infos hors gps.
Donc il faudrait que j'achète un rd3 avec son afficheur et ça serait compatible ?
momo67 307 d'Élite
Posté le: Dim 27 Mai 18 à 15:11 Sujet du message: |
Non tu peux pas mettre de rd3 et emf b sauf si tu change le
Faisceau du tableau de bord .
Posté le: Dim 27 Mai 18 à 15:41 Sujet du message: |
pfff quel bigntz ce truc donc le plus simple c'est de trouver un afficheur qui ne se trouve plus ???
momo67 307 d'Élite
Posté le: Dim 27 Mai 18 à 16:41 Sujet du message: |
Ou de passer à un rt3 ecran couleur avec un faisceau adapter .
Je peux le faire si besoin
momo67 307 d'Élite
Posté le: Dim 27 Mai 18 à 16:43 Sujet du message: |
pierrereeds a écrit : | pfff quel bigntz ce truc donc le plus simple c'est de trouver un afficheur qui ne se trouve plus ??? |
Pour moi changement du faisceau pour rd3 et emf b meilleur solution moins coûteuse.
Après tu pourra même mettre un deux din
Posté le: Dim 27 Mai 18 à 18:30 Sujet du message: |
Bon évidemment je cherche au moins cher
Momo67, ça consiste en quoi de changer le faisceau ?
Posté le: Dim 27 Mai 18 à 21:54 Sujet du message: |
Bon j'ai lu pas mal de topic et il en ressort la synthèse suivante :
J'ai une phase 1 avec un RT3 monochrome et un écran mort
La seule solution est :
- installer un RT3 couleur (avec sortie fibre optique)
- installer un écran couleur
- trouver un faisceaux fibre optique pour relier les 2 (Momo67 ?)
- trouver une casquette pour accueillir l'écran
- passer le faisceaux dans le tableau de bord : c'est facile ?
- Faire activer l'autoradio
Est ce que j'ai bon ?
momo67 307 d'Élite
Posté le: Dim 27 Mai 18 à 23:34 Sujet du message: |
Très facile je l’ai fait sur plusieur 307
Support blanc pour fixer l’écran ainsi que la casquette.
Faut surtout un çable fibre optique de 307 et surtout le bon modèle de rt3 modèle touche rds en bas à gauche
Posté le: Lun 28 Mai 18 à 06:51 Sujet du message: |
Ok merci
Est ce qu'il y a un modèle spécifique d'écran ?
momo67 307 d'Élite
Posté le: Ven 08 Juin 18 à 09:45 Sujet du message: |
Suite des aventures.
J'ai le rt3 couleur, l'écran, la casquette et le support.
Je reçois un faisceau complet la semaine prochaine.
Pour être sûr de ne pas me planter, j'ai combien de fils à faire partir du bornier RT3 vers le bornier écran ? J'ai vu qu'il fallait utiliser les fiches 9 (+) et 15 (masse) côté RT3 mais elles vont où du côté écran ?
J'avais un boitier USB YATOUR YT M06 mais apparemment c'est pas compatible
C'est plutôt le XCARLink USB-SD EVO qu'il faut
momo67 307 d'Élite
Posté le: Ven 08 Juin 18 à 19:55 Sujet du message: |
Le 9 fakra va en 1 de l’écran
15 fakra en 7 de l’écran
Et connecteur b rt3 voie 6 a 2 de l’écran
Si tu aura le faisceau complet taura pas besoin de câbler coter écran .
Tu as messenger ?
Pour le yatour faut un adaptateur. Mais le yatour serra pas reconnu a tout les
Coups avec le rt3.
Posté le: Ven 08 Juin 18 à 20:13 Sujet du message: |
C'est bien ce que j'avais noté
Yapluka
oui j'ai messenger.
Pour le yatour je n'ai pas le bon car c'est un CAN. Il faut que je me procure un xcarlink en VAN
Merci pour ta réponse
momo67 307 d'Élite
Posté le: Ven 08 Juin 18 à 21:05 Sujet du message: |
J’ai un xcarlink van avec adaptateur
momo67 307 d'Élite
Posté le: Ven 08 Juin 18 à 21:07 Sujet du message: |
pierrereeds a écrit : | C'est bien ce que j'avais noté
Yapluka
oui j'ai messenger.
Merci pour ta réponse |
Viens en mp si tu veux mon messenger mohamed mohamed étudie à Émile Mathis pour faciliter la recherche
momo67 307 d'Élite
Posté le: Mar 12 Juin 18 à 08:40 Sujet du message: |
Il faut faire la mise à jour logiciel en 5.5d
Chez psa environ 25€
david992fr Nouveau
Posté le: Mar 12 Juin 18 à 09:51 Sujet du message: |
je suis un peu près dans la même situation
voiture T5 équipée d'origine d'un RT3 couleur mais remplacé par un autoradio 2DIN de 2° monte.
J'ai le câblage pour un écran couleur (avec les fibre optique) mais plus d'écran. Il y a un écran monochrome B pour boucher le trou mais évidement pas branché.
J'aimerai récupérer les commandes au volant et les informations de l'ordinateur de bord mais je ne sais pas quoi faire. Mon garagiste (Citroën) m'a dit que ce n’était pas possible car le RT3 géré l'ordinateur de bord.
Est ce possible et que doit je faire?
Merci d'avance
David
Posté le: Mar 12 Juin 18 à 20:47 Sujet du message: |
Il te faut un rt3 couleur et l'écran qui va bien.
Il y en a sur le BC
Posté le: Jeu 14 Juin 18 à 20:02 Sujet du message: |
Bon maintenant que tout est installé, j'ai plusieurs options pour écouter des mp3 :
1) une xcarlink box : mais au fonctionnement aléatoire (je suis en VAN)
2) me connecter sur l'entrée AUX (mais elle n'est pas activée)
3) écouter sur le lecteur CD : je suis passé en 5.5d mais le lecteur ne veut pas lire mon cd rempli de MP3
4) Avec un émetteur FM : bof
C'est pas gagné !
Est ce que quelqu'un pourrait m'activer l'entrée AUX sur le Loiret ?
Posté le: Ven 20 Juil 18 à 08:50 Sujet du message: |
Bon j'ai renoncé à faire activer la prise line out. Chez Peugeot ils ne savent pas faire...
J'ai donc acheté un Xcarlink qui fonctionne et qui bug de temps en temps.
Dans ce cas, je reboot le RT3 (appuyer longtemps sur touche DARK) OU j'enlève et je remets la clé USB
Sur un long trajet, j'ai même eu le message qui disait que le chargeur CD n'était plus reconnu : là c'est plus brut, j'ai déconnecté et reconnecté la nappe qui va au Xcarlink. Ca c'est reproduit plusieurs fois et j'envisage donc de souder un petit switch sur l'alim de la nappe pour éviter ce débranchement
Bref, ce protocole VAN est très susceptible...
Autre chose, je me suis aperçu que le xcarlink ne passait pas en pause quand je switchais sur la radio ; ce qui fait que le morceau continu à être lu pendant qu'on écoute la radio.
Du coup, je me suis dis 'je vais le mettre en pause avant de passer sur la radio'
MAIS comment on met en pause sur le RT3 ??????
momo67 307 d'Élite
Posté le: Dim 22 Juil 18 à 08:43 Sujet du message: |
Non quand Tu met en mode radio le xcarlink se met en pause et si tu bascule en chargeur cd il reprend la ou tu t’es arrêter pour ma part sa fonctionner comme sa . Avec un rt3 et rd3.
Le xcarlink a du mal à ce connecter avec le rt3
