Peugeot 307 - Voir le sujet - Autoradio Phillips perd la programmation - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bobiwan
MessagePosté le: Ven 04 Mai 18 à 22:19    Sujet du message: Autoradio Phillips perd la programmation Répondre en citant
Bonjour,jai une 307 , jai ce fameux problème de perte de mémoires,je ne sais pas comment faire,je vous met les photos
denis25
MessagePosté le: Sam 05 Mai 18 à 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
En dehors du fait que tu n'as pas mis de photo, si tu es au courant du fameux problème, tu as dû voir les solutions ! Pourquoi ouvrir un nouveau sujet ?
bobiwan
MessagePosté le: Dim 06 Mai 18 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,je n'ai pas pu mettre des photos, j'ai un ifone,apparemment ça marche pas,je sais que le problème a déjà été soulevé
Mon poste n'a pas de broche face au fil rouge et je n'ai pas de fil jaune sur les broches alim de ma 307
bobiwan
MessagePosté le: Dim 06 Mai 18 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
voila j'ai enfin réussi à mettre les photos
momo67
MessagePosté le: Dim 06 Mai 18 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut achete une interface de commande au volant et tu seraa plus embete et de plus t'aura la commande au volant pour 37€
bobiwan
MessagePosté le: Lun 07 Mai 18 à 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ,c'est gentil à toi,tu aurais un lien pour mon poste,j'y connais pas grand chose en branchement auto?merci
momo67
MessagePosté le: Mer 09 Mai 18 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut voilà
https://www.ebay.fr/itm/ctspg006-controle-volant-Adaptateur-pour-Peugeot-206-307-406-607-807-/401519743938
bobiwan
MessagePosté le: Mer 09 Mai 18 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,j'ai trouvé ce lien,il manque un cordon la non?
J'ai oublié,ma 307 est une phase 1,2004.
https://www.tventmarket.top/ctspg006-peugeot-volant-contr%E3%B4le-colonne-c%E3%A2ble-d039interface-p-6515.html
bobiwan
MessagePosté le: Mer 30 Mai 18 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
En fait la commande au volant je m'en fou,un simple cable qui inverse comme il faut les fils,quelqu'un connaît il un lien?
momo67
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 18 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
dans mon lien tu as tout ce quil faut alors que celui a 21€ manque des cables on dirait.
bobiwan
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 18 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Mais juste le cable sans commande au volant ,tu connais un lien?
momo67
MessagePosté le: Ven 01 Juin 18 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
non , c'est linter face qui récupère le plus après contact . avec un simple adaptateur tu pourra pas le faire même en déplacent les câbles.
bobiwan
MessagePosté le: Mer 02 Jan 19 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas acheté l'adaptateur commande au volant,j'ai donc fait le branchement afin que mon poste garde en mémoire,il a fallut que j'inverse le gris (plus avant contact)avec le bleu (plus après contact),apparemment c'est bon,ça mémorise,par contre j'aurais voulu que mon poste puisse se rallumé manuellement même sans contact,car après environ 1 mn si j'ai coupé le contact il s'éteint,c'est pas grave mais bon si quelqu'un à la solution.
bobiwan
MessagePosté le: Jeu 03 Jan 19 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté un amplificateur de réception radio,le problème est que la sortie et l'entrée sont plus gros sur l'ampli que sur la fiche voiture et autoradio,existe t'il des adaptateurs spécifique,dois je le brancher après contact pour le plus?
Merci.
