Peugeot 307 - Voir le sujet - Capteur/sonde - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Capteur/sonde
Seb77307
MessagePosté le: Mar 24 Avr 18 à 17:43    Sujet du message: Capteur/sonde Répondre en citant
Bonjours a tous
voila, j'aimerais savoir si la 307 phase 2 de 2005 possède
le capteur de température d'air d'admission ??
HK
MessagePosté le: Ven 27 Avr 18 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le debimetre, il me semble
Seb77307
MessagePosté le: Sam 28 Avr 18 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
les sites en ligne et les magasin de pièce detachee me montre cette photo!
Seb77307
MessagePosté le: Sam 28 Avr 18 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
celle-la
Seb77307
MessagePosté le: Sam 28 Avr 18 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 28 Avr 18 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
quel est le code défaut ?
sur ta photo c'est le capteur température admission d'air sur le boitier doseur papillon.
il y a 2 capteurs de pression d'admission
1 sur le boitier doseur papillon (capteur admission/turbo) et 1 dans le débitmètre
par rapport au code défaut qui remonte on sera de suite lequel est en défaut
Seb77307
MessagePosté le: Sam 28 Avr 18 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
je nest pas de doseur papillon sur ses durite en sortie de l'échangeur
j'envoie une photo de mes durites
Seb77307
Seb77307
MessagePosté le: Sam 28 Avr 18 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
les codes défauts sont en rapport avec tous les capteurs que j'ai changé....et pièces...
( turbo neuf, vanne EGR neuf, tuyau EGR nettoyer, électrovanne turbo neuf, capteur sur la photo neuf, débimêtre neuf)
malgré tout ça!! au démarrage régime moteur pas stable, perte de puissance et trou dans l'accéleration pour finir fumée noir
MessagePosté le: Sam 28 Avr 18 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
le capteur sur la photo c'est le capteur de pression d'admission/turbo
Seb77307
MessagePosté le: Dim 29 Avr 18 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Seb77307
MessagePosté le: Dim 29 Avr 18 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
est ce normale que sur mon moteur, je n'ai pas cette espèce de boite a air qui relie les deux tuyau de l'échangeur ??
je pense avoir trouvé mon problème, pour le régime moteur et manque de puissance ....mon intercooler doit être bien encrassé...a nettoyé ou a changé..
MessagePosté le: Dim 29 Avr 18 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est normal ,mais je n'ai pas l'explication pourquoi il y avait ce montage avant ?
cool si tu as trouvé d'où venait le problème.
Seb77307
MessagePosté le: Dim 29 Avr 18 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
a voir demain soir quand je remonterais l'échangeur pour le nettoyé un peu lol
