Peugeot 307 - Voir le sujet - Montage pneus différentes dimensions - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Johnny Merguez
MessagePosté le: Dim 22 Avr 18 à 15:02    Sujet du message: Montage pneus différentes dimensions Répondre en citant
Voila je m'apprête à changer de pneu pour l'été. Ma voiture est une 307 essence 110ch équipé en 195/65 R15 - 91T. On ma proposé des pneus déjà sur jante de Xsara 195/55 R15 - 85H.
Je peux les monter sur ma 307 ou est ce incompatible ?
tyler92
MessagePosté le: Dim 22 Avr 18 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
incompatible. Ne fait pas parti des montes homologuées
Seb-@.
MessagePosté le: Dim 22 Avr 18 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, au-delà du problème de diamètre (195/55 R15 donne un plus petit diamètre que 195/65 R15) il y a surtout un gros problème d'homologation et de sécurité lié à l'indice de charge.
Je passe sur l'indice de vitesse, H pour les pneus que l'on t'a proposés contre T pour ta monte d'origine. Pas de souci dans ce cas, H correspond à une vitesse max de 210km/h contre seulement 190km/h pour l'indice T. Avoir un indice supérieur à celui d'origine est autorisé et ne présente bien sûr aucun risque.
Le problème, c'est l'indice de charge. 85 d'un côté, 91 de l'autre. Alors, ok, peut-être qu'en pratique cela tiendrait très bien. Mais s'il y a bien un aspect sur lequel tu n'as ni le droit, ni intérêt à monter des pneus avec un indice inférieur, c'est l'indice de charge.
Cela, plus le diamètre non-homologué, cela fait deux motifs pour ne pas monter ces pneus.
Regarde du côté du neuf, par exemple ceci : https://www.allopneus.com/DUNLOP-SPORT-BLURESPONSE-195-65r15-91-h-58761.html Pour une cinquantaine d'€ par pneu, environ 70€ avec le montage et en comptant large car sur jantes tôles de 15" c'est souvent moins de 15€/roue, tu as des pneus adaptés et de qualité.
Johnny Merguez
MessagePosté le: Dim 22 Avr 18 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien saisie la problématique, je te remercie pour toutes tes explications merci mec 👍
