Peugeot 307 - Voir le sujet - Cliquetis moteur 1.6 16V 110ch - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Erwan56
MessagePosté le: Ven 13 Avr 18 à 23:18    Sujet du message: Cliquetis moteur 1.6 16V 110ch Répondre en citant
Hello Hiiiiii :)
J'ai l'impression que les cliquetis moteur me suivent, après ma blanche, ça le fait aussi sur ma grise ... sauf que ma blanche avait plus de 230 000 km dans les jambes et que ma gris n'en a que 115 000.
Donc voilà, j'ai un cliquetis dans la partie supérieure du moteur (je crois) et je voulais savoir si ça pouvait être dangereux pour le moteur de rouler comme ça pendant très longtemps ?
Si j'ai bien suivi certains post, ça pourrait être les poussoirs hydraulique mais le changement est couteux en garage et trop complexe pour le faire moi-même (la vidéo de laurent62 n'est plus en ligne sur Youtube donc je n'ai pas pu comparer le son).
Ma principale interrogation reste donc de savoir si ça pourrait être fatidique pour le moteur à moyen terme (je n'ai pas réussi à trouver une réponse sans trouver son contraire malheureusement)
Je vais tenter de remplacer les bougies demain, mais j'ai bien peur que le bruit ne provienne pas de là.
Merci d'avance et bon week end, voir bonnes vacances à ceux qui y sont Hiiiiii :)
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
JPB57
MessagePosté le: Lun 16 Avr 18 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que ton huile est la bonne et de quand date la dernière vidange/filtre? Les poussoirs hydrauliques sont souvent sonores "à froid" les temps que l'huile se répartisse et chauffe.
Plus de 307 mais une 308 puretch 110, vrouuuummmm
Erwan56
MessagePosté le: Mar 17 Avr 18 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Hiiiiii :)
Le changement des bougies n’a rien modifié, comme je le craignais, mais m’a permis de découvrir une fuite au niveau du joint du cache culbuteur et de l’huile dans les puits de bougies :/
C’est une voiture que j’ai acheté il y a 4000km, l’étiquette de vidange indique la bonne huile et une date de vidange juste avant la vente.
En regardant le niveau de l’huile on voit que l’huile est claire, donc je pense que la vidange a vraiment été faite (huile total).
Une vidéo du bruit du moteur : https://youtu.be/sJ9i7EPpfjk
Une vidéo du son à l’échappement : https://youtu.be/4O65tURY7Ug
Et hors sujet :
La fuite d’huile au niveau du cache culbuteur (en changeant les bougies, j’ai pu revisser un peu la vis à l’extrimité droite du moteur) : https://youtu.be/IureRqnc_6s
De l’huile présente dans les puits de bougies : https://youtu.be/MabEcdA_UaA
