Peugeot 307 - Voir le sujet - Changer sondes lambda 1.6 16v 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
007sivade
MessagePosté le: Mer 21 Mar 18 à 16:34    Sujet du message: Changer sondes lambda 1.6 16v 110 Répondre en citant
Je souhaite remplacer mes sondes lambdas sur ma 307 (TU5JP4).
De ce que j'ai pu voir, il y en a deux, une au collecteur, une (avant ou après, je sais plus) le cata, il me semble que ce sont les mêmes également, je me trompe ?
Seulement sur certains sites qu'on connait tous, il m'en proposent plusieurs, parfois avec l'année, parfois avec le "numéro d'organisation", quel est cette sorcellerie ?! C'est quoi ce numéro ? Hum ? Ca tourne pas rond...
Ma voiture est de décembre 2003.
Sur la procédure, toujours d'après ce que j'ai lu, dégrippant, on chauffe, clé et si ça résiste, on coupe et on utilise une douille.
Merci de vos réponses.
MessagePosté le: Mer 21 Mar 18 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Avec ton N° VIN par mp,je peux regarder la réf des 2 sondes sur peugeot service box.
je n'en ai jamais changé ,j'ai un diesel !
mais un coup de dégrippant ,chalumeau si besoin
sebou8301
MessagePosté le: Mer 21 Mar 18 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut je les ai changer sur mon cc la semaine dernière, sa se fait bien si tu arrive a la levé assez haut pour passer dessous. Et comme la dit zamaz un bon coup de degrippant et sa vient tout seul Clin d'oeil ;)
307 cc 2.0e 138cv
Fabia combi 1.2Tsi 90cv
007sivade
MessagePosté le: Mer 21 Mar 18 à 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars,
Je t'ai MP, j'attends ton retour avec impatience !
J'en ai une qui est morte (enfin, presque) et comme j'ai d'autres bricoles à faire dessus, j'en profite pour les changer. Hiiiiii :)
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 18 à 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai répondu hier à
19:17
007sivade
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 18 à 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'avais pas du actualisé la page, merci beaucoup!
Dans mon cas il y a deux longueur du coup, 565mm et 550mm.
Sujet résolu !
guintch13
MessagePosté le: Dim 06 Mai 18 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, Sebou8301, j'ai aussi un CC en 2.0, comment tu as su qu'il fallait les changer tes sondes lambda ? Quelles symptômes tu as eu ? Je suis entrain de me pencher dessus justement car mon cata est en piteuse état puis au démarrage ma voiture broute a froid et sens très très mauvais comme l'œuf pourri, je me dis que c'est peu être les sonde ou le cata. Ma voiture une 168000 km.
Merci de la réponse
