JeanPierre 307 Addicted
Posté le: Ven 02 Mar 18 à 20:11 Sujet du message: Panne de climatisation |
Un petit message pour les naufragés du net qui auraient la même panne.
307 2.0L HDI 2003 avec clim manuelle.
Symptôme :
Perte de la climatisation : le compresseur ne démarre pas à l'appui sur le bouton A/C quelque soit la vitesse de ventilation.
Et pas de ventilation sur la première vitesse.
La solution dans mon cas :
Pas de panique ce n'est pas un problème de compresseur mais un problème électrique pas cher à réparer.
Vérifier le connecteur de la résistance de chauffage (accessible en enlevant la boîte à gant et en mettant la recirculation). La broche correspondant à la première vitesse avait un mauvais contact. Et la climatisation utilise le signal électrique venant de la première vitesse de ventilation lorsque vous appuyez sur A/C.
Le problème peut aussi être sur le faisceau entre la résistance et la commande, le connecteur sur le bas de la commande ou dans la commande (si il vous reste que ca vous pouvez l'ouvrir il y a rien de bien complexe dedans)
bon courage
_________________ 307 2.0L HDI 90cv année 2003
Posté le: Ven 02 Mar 18 à 20:18 Sujet du message: |
D'après ce que je comprends du câblage la panne peut aussi se traduire par pas de ventilation sur la 1 mais compresseur qui tourne
Et
Ventilation sur 2 3 4 mais compresseur qui démarre pas.
