Pascal57 Curieux
Inscrit le: 04 Fév 2018 Messages : 15 Localisation : Forbach Moselle
Posté le: Mer 14 Fév 18 à 09:41 Sujet du message: lumières automatiques |
Salut à tous,
J'ai actuellement un petit souci sur ma 307 HDI 2.0l 90 de 2001 (autre sujet ouvert). Du coup j'ai ôté l'allumage automatique des feux (1er contact et appuyer sur le bouton au bout de la commande des phares). Aujourd'hui j'ai voulu remettre mes phares en automatique, (même procédé que pour désactiver) mais rien je n'arrive pas à réactiver. Pour info, suite à la recherche de panne qui m'occupe actuellement (coupures moteur) j'ai mis la valise dessus, et ça ne m'indique pas de défauts au niveau de la com2000. J'ai également les essui-glaces automatiques, mais ça ne fonctionne pas non plus (est ce qu'il y a un lien? )
_________________ 307 XS hdi 2.0 phase1
mah34 307 de Diamant
307Clem 307 Addicted
Inscrit le: 20 Fév 2018 Messages : 24 Localisation : Toulouse
Posté le: Sam 24 Fév 18 à 06:39 Sujet du message: |
Salut suivant le vehicule tu as peu etre un calculateur qui gère capteur de pluie et allumage automatique des feux donc pas forcement de défaut dans ton com2000. Regarde plutot si tu as des defaut dans ton BSI en principe c'est lui qui gère les options et qui recentre les infos. Si jamais envoi ton numéro de serie en MP je pourrais peu etre t'en dire plus
Cordialement
Pascal57 Curieux
Posté le: Ven 02 Mar 18 à 13:05 Sujet du message: |
Hello, les options y étaient, j'ai désactivé les feux automatiques suite à ma panne de coupures moteur, histoire d'économiser ma batterie, le capteur pluie y était aussi, j'ai changé le kit démarrage, mais en ai pris un qui ai également toutes les options, ai contrôlé avec ma valise (programme origine peugeot PP2000) mais rin, ça ne veut plus se réactiver. J'ai également remarqué ne plus avoir d'antibrouillards alors que ça y était avant ! ( réactivé au niveau bsi). La seule et unique différence avec la valise dans un garage peugeot c'est le code d'accès pour le telecodage que je n'ai pas...
Posté le: Ven 02 Mar 18 à 13:35 Sujet du message: |
Hey oui pour avoir des codes d'accès Peugeot il faut bosser chez eux mais normalement en telecodage manuel pas besoin de code
Les codes d'accès normalement sont demandés pour un telecodage auto puisqu'il ce connecte sur la base de donnée Peugeot
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17036 Localisation : France
Posté le: Ven 02 Mar 18 à 13:40 Sujet du message: |
"normalement en telecodage manuel pas besoin de code "
