pagna13 Curieux
Posté le: Lun 11 Jan 16 à 21:37 Sujet du message: 307 HDI 90, 3 portes coté conducteur |
Bonjour, j'ai un problème avec ma 307 HDI 90CH 3 portes de 2002 ,ma vitre cotée conductrice qui descend, mais qui ne remonte pas. Cet après-midi,j'ai voulu descendre la fenêtre mais maintenant elle ne veut plus remonter. J'ai démonté la portière pour voir si le moteur était HS, mais apparemment non il tourne mais que d'un sens.Cela faisait plusieurs mois que j'avais des beugs avec la fenêtre quand j'essayais de la monter elle descendait, j'ai souvent eu des problèmes pour la monter mais pas pour la descendre . J'étais obligé de cliquer plusieurs fois sur le bouton en insistant pour quelle monte enfin . En voyant cela j'ai pris l'initiative de démonter la porte coté passager pour récupérer le moteur et la commande du lève vitre pour la brancher coté conducteur pour faire un essai voir si cela venait de la commande ou du moteur mais non, cela fait exactement la même chose alors que coté passager ca marchait niquel. Viens donc pas du moteur n'y de la commande, donc je suppose qu'il y a un faux contact quelque part. J'aimerai avoir vos avis... merci d'avance!
_________________ 307 hdi 90 ch
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Mer 13 Jan 16 à 19:50 Sujet du message: |
Je ne comprend pas trop ton histoire de branchement coté droite sur coté gauche.
Quand un moteur de lève vitre force trop, il se met à tourner dans l'autre sens que celui imposé par le bouton de commande, car il croit qu'il écrase une main,et d'origine c'est mal fichu ou trop sensible.
Il faut donc nettoyer les platines de commande.
Nettoyer les moteurs avec de l'alcool a brûler.
Graisser les roulements du moteur.
Graisser le câble d'acier si il y en a un.
Remettre les "glissières en caoutchouc latérales dans leur axes, parce que des fois, ça se décroche de leur emplacement, et sa tombe dans la porte ou à coté. (jeu dans la vitre)
Graisser la glissière centrale.
Réinitialiser les vitres en débranchant la platine de commande principale coté conducteur une 30 aine de minutes.
Si la vitre se ferme en commandant la vitre coté passager avec les boutons coté conducteur et qu'elle ne se ferme pas avec les boutons coté passager c'est pas le moteur, mais le bouton de commande de la porte de droite.
Apres je sais ps il y a déjà des topic d'ouvert à ce sujet.
_________________ Merci.
pagna13 Curieux
j-luc Curieux
Inscrit le: 15 Jan 2016 Messages : 10 Localisation : picardie
Posté le: Ven 15 Jan 16 à 13:41 Sujet du message: |
bonjour j'ai également le même problème le moteur de la vitre gauche côté chauffeur tourne toujours du même sens !! ce qui fait que cette vitre reste en position ouverte ; si j'enlève ce moteur de sa mécanique a vide donc ... que je lève ou descendre .. toujours le même sens ???? !!!!
pagna13 Curieux
Posté le: Ven 15 Jan 16 à 13:42 Sujet du message: |
Non ça ne viens pas de tout ce que tu m'as décrit . Le lèvre vitre et les caoutchouc sont correcte . Puis j'ai essayer moteur à nu même résultat... Encore merci pour tes réponses.
pagna13 Curieux
Posté le: Ven 15 Jan 16 à 13:45 Sujet du message: |
oui j-luc ta exactement le même problème que moi. Mes je ne trouve pas la solution sa viens peut être de lanti-pincement. Si t'arrive a trouver la problème fait moi signe stp , je n'en peut plus.
j-luc Curieux
Posté le: Sam 16 Jan 16 à 08:26 Sujet du message: réponse à pagna13 |
pagna: hier j'ai trouvé un moteur de lève vitre côté chauffeur (occasion...) je vais le monter lundi et je te dirai quoi
pagna13 Curieux
Posté le: Sam 16 Jan 16 à 12:04 Sujet du message: |
sa marche merci.
pagna13 Curieux
Posté le: Lun 18 Jan 16 à 17:29 Sujet du message: |
bonjour a tu monter le moteur ? sa a donner quoi,
j-luc Curieux
Posté le: Lun 18 Jan 16 à 17:41 Sujet du message: |
non pas monté car la voiture est dehors et ici il gèle grrrr il fait trop froid la vitre tient avec un tournevis !!mais ne t'inquiette pas je te tiens informé la j'ai trop froid !!! excuses pour ce retard .... d'information
pagna13 Curieux
Posté le: Mar 19 Jan 16 à 12:49 Sujet du message: |
a d'accord je vous comprend ici aussi il neige (Suisse Genève) . J'attend votre réponse avec impatiente.
Mes moi je ne pense pas que sa vienne du moteur en utilisant la commande et le moteur coter passager sur coter conducteur même résultat. Je vois que lanti-pincement qui fait des sienne.
Pendant un petit moment quand j'essayer de monter elle descendait obliger d'insister sur le bouton.
Des que javait le bon sens de rotation sur le moteur ça monter bien sans forcer.Mes la sa ne monte plus du tout.J'ai q'un seule sens de rotation sur le moteur :/.
Je viens de dépenser 1000 euro pour changer la courroie distri, support moteur poulie tender. Est la vitre qui lâche plus envie de dépenser pour ça. Faut j essaye de régler le problème par moi même. Dsl pour les fautes.
j-luc Curieux
Posté le: Mar 19 Jan 16 à 13:48 Sujet du message: |
oui tout comme moi pour le sens moteur .. mais le moteur a une platine électronique moi je l'ai démonté et refais plein de soudures ... apres on ne peut plus rien faire trop spécifique a la marque ( j'ai fait du dépannage en télé scope etc toute ma vie (en retraite maintenant) mais la sur ce genre de module ... impossible de toucher !!! autres que les soudures ici toujours trop froid pour travailler dehors - 4..grrr pour les fautes on s'en fou ce n'est pas une dictée hi hi je te tiens informer ..... ne t'inquiète pas
pagna13 Curieux
pagna13 Curieux
Posté le: Mar 19 Jan 16 à 16:21 Sujet du message: |
Part contre pour ma part je ne pence pas que sa vienne non plus de la platine, par se que comme je vous est dit avec se lui du coter passager juste pour essay sa me fait pareil. Essayer de faire la mémé choses vous me dites . En utilisant la commande et le moteur pareil, alors que de base il marche bien coter passager. Je voie que sa lanti-pincement ou un file sectionner quelque par j'ai regarder mes rien vue d'anormal vraiment énervant :/ Surtout que je suis electricien est j'ai rien vue de suspect.
Edité par pagna13 le Mar 19 Jan 16 à 16:42
pagna13 Curieux
Posté le: Mar 19 Jan 16 à 16:33 Sujet du message: |
Peut être qu'il y a un fusible pour chaque sens se rotation mes je pence pas .
j-luc Curieux
Posté le: Jeu 21 Jan 16 à 13:04 Sujet du message: |
pagna : pour le fusible .... non je ne pense pas ... des que le temps s'améliora je fais mon essai je te tiens au courant .. la il fait toujours trop froid cette nuit -10 .... et la encore -5 !!!
j-luc Curieux
Posté le: Lun 25 Jan 16 à 13:57 Sujet du message: |
Pagna bonjour j'ai changé le moteur pareil !!!!! toujours du même sens !!! et toi de ton côté ???
pagna13 Curieux
Posté le: Mar 26 Jan 16 à 09:10 Sujet du message: |
bonjour je m'en suit pas occuper mes jais etait voir un garagiste il ma dit sa doit venir de lanti-pincement mon moteur vitre est bon j'en suis sur ya un beugue quelque part peut être câble sectionner ou anti-pincement. Il ma dit de bien vérifier les câble et de regarder les câble qui passe dans la portière au niveau des charnière ya un caoutchouc noir ou passe les cables.
pagna13 Curieux
Posté le: Mar 26 Jan 16 à 09:31 Sujet du message: |
voila ma titille :/ de prendrai des photo pour petit tuto si j'arrive a trouver, par se que j'ai fait plusieurs forum rien qui correspond exactement a mon problème . En espérant que vous arriver a trouver avant moi .
j-luc Curieux
Posté le: Mar 26 Jan 16 à 09:34 Sujet du message: |
oui je vais regarder encore tout a l'heure j'ai re nettoyé les contacts des boutons si c'est pas ca effectivement je vais voir le faisceau des fils de la portiere mais je te tiens au courant .. mais t'inquiette pas on va trouver il n'y a pas de raison !!!!
Nepo 307 de Bronze
j-luc Curieux
Posté le: Mar 26 Jan 16 à 16:53 Sujet du message: |
pagna : résultat ... ca fonctionne !!!! explications: le problème vient des boutons de commande j'ai ouvert le boitier et nettoyé le circuit imprimé avec un nettoyant de chez contact (la marque k60 ) mais je pense qu'avec de l'alcool ca doit etre bon pour le on va dire le caoutchouc ou il y a les empreintes de ce qui fait les contacts sur le circuit imprimé .. petites pastilles noires .... doucement !!! car ce sont une couche je pense du carbone et c'est fragile avant quand je travaillais en électronique j'avais une petite bombe de ce produit et je rechargeais ces pastilles délicatement notamment sur les télécommandes en pulvérisant sur un support .. papier ou autre et avec un peitit tournevis ou une pointe j'en prenais une petite goutte que j'étalais a l'endroit voulu mais juste un film !!!!! surtout pas trop juste un film par contre le caoutchouc a un sens bien repérer le sens des contacts!!!!!!avant le remontage tout comme celui des rétroviseurs voila en tout cas pour moi ca fonctionne !!!!! j'espère que cette information te sera utile et que ca va résoudre ton problème !!! tiens moi informé et bon courage au plaisir de te lire
pagna13 Curieux
Posté le: Mar 26 Jan 16 à 19:55 Sujet du message: |
A tu a enfin trouver c'est super !!! mes moi je pensse pas que çe sois sa par se que commende coter passager elle marche bien et brancher sur coter conducteur pareil alor que sa aurait dû tourner dans les 2 sens si sa venait de sa :/ c'est donc pas le même problème que toi merci beaucoup pour tout tes renseignements est au plaisir de t'avoir lu aussi .
j-luc Curieux
Posté le: Mar 26 Jan 16 à 22:49 Sujet du message: |
je ne pense pas que les 2 commandes ne peuvent pas s'inverser car celle coté chauffeur n'ai pas la même !!!!! essais de nettoyer comme je te l'ai marqué ca ne coute rien ... tu en as pour meme pas 1h essaie tu verras
..... dis moi quoi ....
et la suis trop loin de toi ..... pour te donner 1 coup de main ....car si j'ai bien compris tu es en suisse ...?? .... moi en Picardie 90 km nord de paris bon courage ... dis moi ..quoi !!
pagna13 Curieux
Posté le: Mer 27 Jan 16 à 01:22 Sujet du message: |
D'accord sa marche je vais acheter la bombe des que je peu est esayer ça. Je suis d'accord avec toi pour les comandes sa marche pas si tu inversse juste la comande mes en inverssant aussi le moteur avec la commande sa fonctionner bien mes toujours qun seule sens .C'est juste sa que je comprend pas alor que de lautre coter niquel quoi .Mes je vais quand même esayer se que tu m'a dit en sachant que j'avait déjà netoyer la commande mes assez rapidement sans mètre de bombe de contact je vais esayer avec on verras bien en espérant que sa arange le problème .Si sa arange pas elle restera comme sa jusqu'à cette etée :/ merci beaucoup de m'aider c'est cool 👍👍👍
j-luc Curieux
Posté le: Mer 27 Jan 16 à 14:42 Sujet du message: |
essais déjà avec de l'alcool a bruler et une brosse a dents tu frotte bien sur le circuit imprimé et tu sèches bien ...pour les pastilles noires sur la bande caoutchouc pareil mais !!!!! tout doux !!!!!! dis moi quoi ..........
pagna13 Curieux
Posté le: Mer 27 Jan 16 à 18:46 Sujet du message: |
Salut j'ai fait exactement se que tu m'a dit mes au début sa n'a fait aucun effet .Du coup en étant un peut soûler j'ai aspergée du produit en peut partout et dans l'anti pincement en bougeant un peut tout les files est la d'un coup j'ai vue le moteur se mètre à marcher dans l'autre sens . Mes le problème c'est que sa marche bien pendant 5m et ensuite sa ne marche plus dutout pendant 2. 3m est sa se mes à remarcher c'est trop bisar cette histoire avant de fermer la voiture j'ai réessayer pendant 10 minutes non stop sa avez lere de bien marcher .Là j'ai laisser tout bien sécher âpre manger, je vais faire un autre essay en espérant que sa ne beugue plus .
c-elcoco33 Nouveau
Inscrit le: 06 Fév 2018 Messages : 2 Localisation : bordeaux
Posté le: Mar 06 Fév 18 à 15:11 Sujet du message: probleme vitre conducteur 307 cc |
Bonjour, je suis l'heureux propriétaire d'une 307 cc 2.0 136 Ch de 2003 mais j'ai un problème de vitre côté conducteur, je m'explique :
elle se lève et descend très bien, aucun souci avec ça, par contre quand ma porte est fermée et que je veux l'ouvrir la vitre ne se descend pas pour me permettre d'ouvrir la porte.
je suis obligé de l'aider avec la main mais par contre quand je ferme la porte la vitre se ferme normalement . est ce que quelqu'un peu m'aider ?
réglage a effectuer ? merci
guintch13 307 Addicted
Posté le: Mer 07 Fév 18 à 22:20 Sujet du message: |
t'a essayer de nettoyer le capteur qui se trouve dans ta poignée ??? c'est lui qui permets a la voiture de savoir quand tu poses ta main dessus que tu vas entrer dedans et du coup la vitre se baisse un petit peu style 1 cm, essai et re post pour voir
c-elcoco33 Nouveau
Posté le: Mar 20 Fév 18 à 17:46 Sujet du message: |
bonjour , merci pour la reponse , malheureusement rien ne change . je ne comprend pas d'ou cela peut venir .
