Posté le: Jeu 01 Fév 18 à 20:41 Sujet du message: aide/panne 307 hdi phase 2
bonjour a tous
besoin d'aide
j'ai une 307 phase 2 de juin 2005 1.6 hdi 90 5 portes
mon problème:
du jours au lendemain de temps en temps elle ce coupent
je m'explique
vous roulez avec (alors ces peu être moi ou je fabule)mais une bosse un d'un coup compteur a 0 ,plus de soufflerie...je m’arrête ...je veut redemarrer et rien...démarre plus
j'ouvre le capot...touche un peu du coté bsi...et hop ca redemarre...
j'ai passer un diague
reponse
aucun default si ce n'est mauvaise liaison partiel ou permanente entre le bsi et calculateur
j'ai fais testée chez un specialiste le bsi/bsm/calculateur et ras tous est ok
une idée???voir la solution...??
un garage ma dis de changer de faisceau...mais j'y crois moyen
merci a tous
elle a 157000 kms pour info
et roule a merveille hors mi ce probleme qui..en plus...ces pas tous le temps...vous pouvez rouler 15 jours et rien et d'un coup ca lui prend...
je vais aussi demonté tous les fusibles un par un ...relai...voir si rien n'est oxider...et a la limite j'ai des relai de rechange et fusible donc les remplacer..
