Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème sur les 2.0L hdi 90? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aoshii
MessagePosté le: Mar 14 Oct 08 à 16:05    Sujet du message: Problème sur les 2.0L hdi 90? Répondre en citant
Bonjours tout le monde, j'ai parcouru ce forum et je m'appercoi qu'il y a beaucoup de problème sur les HDI 110 Volant moteur Fap ect... d'où ma question : j'ai une 307 X line 2.0 HDI 90 ch de 05/2004 elle à 99 000 KM! j'aimerais savoir si ce moteur est fiable ? et si des personne qui ont la même ont dejà eu des problèmes ?
Merci d'avance j'aimerais bien être rassuré ;D
Aoshii
MessagePosté le: Mar 14 Oct 08 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
tout le monde a des 2.0L 110 ? Super content :D ou pas de prob sur le 90?
jerem80
MessagePosté le: Mar 14 Oct 08 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
salut, ma voiture est de 2003 et a 110000km et pour le moment RAS Super content :D pourvu que ca dur...
307 break xr presence 2003
206 s16 2001
Aoshii
MessagePosté le: Mar 14 Oct 08 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Vive les 2.0L hdi 90 alors Super content :D aparament pas de probleme de VM ca me rassure !
Sandrine
MessagePosté le: Mar 14 Oct 08 à 22:17    Sujet du message: Problème 307 2.00 Répondre en citant
J'ai un problème avec ma voiture peugeot 307 90 Cv 2.00 avec 43000 Kms qui à le problème de l'embrayage... je pensais que c'était que sur les 110 Cv mais apparament cela m'arrive aussi.
Quelqu'un à déja eu un problème sur une 90 Cv
Aoshii
MessagePosté le: Mar 14 Oct 08 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
quelle année ? probleme d'embreyage ? c'est à dire ?
supermarmote
MessagePosté le: Mer 15 Oct 08 à 04:04    Sujet du message: Re: Problème 307 2.00 Répondre en citant
impossible d'avoir un problème de volant moteur sur une 2l HDI 90, ce n'est pas le même modèle de volant moteur
par contre si c'est une 1,6 HDI 90 là c'est possible
sinon ma 2l HDI 90 date de 2001, comptabilise 135000km à ce jour et roule toujours aussi bien, pas de problème majeur (juste les pièces d'usure)... ah si, le com2000, mais ça c'est toutes les anciennes 307
2 motorisations diesel sont réellement fiables, les 1,4 HDI 70 et 2l HDI 90 Clin d'oeil ;)
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mer 15 Oct 08 à 05:02    Sujet du message: Répondre en citant
+1, HDi70, 152000KMs (27000KMs depuis l'achat en début d'année) et R.A.S à part les pièces d'usure (batterie, freins, durite retour d'huile turbo fendu, les filtres, joint spy boite, pneus, ... Ca coûte faire 27000KMs en 8mois Rolling Eyes Par contre une panne digne d'une 908 24Hr du Man: Pompe à huile cassé mais réparé par le vendeur 4jours après la vente... Personne n'a jamais vu ca avant! On va mettre ca sur le coup du "truc qui devait forcément arriver pour la pouasse...", maintenant au moins j'ai épuisé mon stoque de poisse Clin d'oeil ;) )
Celui qui voulait pas grandir...
Sandrine
MessagePosté le: Mer 15 Oct 08 à 07:06    Sujet du message: Question 307 Répondre en citant
Ou est ce que je peut verifier le Litre, ainsi que les chevaux sur ma carte grise ?
tyler92
MessagePosté le: Mer 15 Oct 08 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est de quand ta voiture ?
pacorabat
MessagePosté le: Mer 15 Oct 08 à 14:29    Sujet du message: Re: Question 307 Répondre en citant
On appelle plutot ca la cylindrée. Tu a parlé de "90 cv 2.00" 2.0 c'est ta cylindrée (2 litres...) et 90 ta puissance (90 chevaux...). Il y a aussi la puissance fiscale (5 chevaux fiscaux dans ton cas il me semble).
A moins que tu posais la question parce que tu n'ai pas sur de ca ?
En XS Premium HDi 110 de 2002 qui devrait subir une tite reprog...
linker78
MessagePosté le: Mer 22 Oct 08 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour le 2 l HDI 90 ch et plus fiable que le 110 ch mai c est pas encore le top!!
Ma voiture est de 02/2003 et a 120 000 km .
Je viens de changé la pompe haute pression qui fuyait par le haut. Ce remplacement oblige bien sur à déposer la distribution et je m'en sors donc pour la rondelette somme de 1200 euros pour:
1 pompe hp
1 kit distribution
1 pompe à eau
1 courroie d'accesoire + la main d'oeuvre.
Ce problème de pompe hp a l'air assez courant soit pour une fuite comme j ai eu soit à cause de limaille qu'elle envoie dans le circuit. d'injection.
307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
ecare
MessagePosté le: Ven 24 Oct 08 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
307 2.0 HDi 90 de 2003 : aucun soucis de moteur et elle a ce soir 217.541 km pour être précis.
Je suis très pointilleux sur les vidanges que je fais désormais moi-même (tous les 10.000) et changement de filtre à huile également à chaque vidange.
Les 90 sont les moteurs les plus fiables de 307 et également le 110 16v essence que l'on retrouve aussi sur les 206cc 110 16v en partie car il s'agit d'une évolution des moteurs TU que l'on retrouvait à l'époque sur les 205 et qui sont réputés pour la robustesse et la fiabilité (la 205 est increvable)...
skill3r
MessagePosté le: Sam 25 Oct 08 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
2.0L 90 de 2001 pour moi aussi avec prépa moteur faites dessus a 60 000km (passage a 110ch)
Aujourd'hui elle comptabilise 170 000km et aucun soucis dessus. le moteur est toujours aussi propre qu'au debut.
Je fais les vidanges moi meme en suivant la prévisions de l'ordinateur de bord et je change tous les filtres a chaque fois.
j'adore ce moteur pour sa robustesse.
Chris HDI136
MessagePosté le: Sam 25 Oct 08 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tututut, mais ca va pas ! Les blocs 1.6 des 205 etaient des XU, le TU c'etait 1.0, 1.1 ou 1.4 Wink
Kaddour
MessagePosté le: Jeu 25 Jan 18 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour j’ai acheté une 307 2 l 90ch le lendemain sont tableaux de bord c’est étain et la voiture ne veut pas démarrer mon Mecano ma dis de changer tout le kit de démarrage je l’ai fait toujours même problème
Les fusibles sont tous bien .
Celui qui peut m’aider merci à tous
manu722
MessagePosté le: Jeu 25 Jan 18 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
ma sw 303000 km .si bien entretenue les 2l hdi 90 et 110 peuvent aller aussi loin .
307 sw 2l hdi 110
Kaddour
MessagePosté le: Ven 26 Jan 18 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour j’ai une 307 2 l 90 ch que j’ai acheté j’ai plus d’électricité rien ne marche j’ai changer le kit de démarrage toujours même problème on m’a dit de changer le comodo si quelqu’un a une idée je suis désespérée
