d41 307 Addicted
Posté le: Mer 24 Jan 18 à 18:21 Sujet du message: Tension élevée moteur à l'arrêt |
je rencontre un problème avec ma 307 2.0 16V.
Depuis quelques semaines, moteur à l'arrêt, la tension est à plus de 13V, même plusieurs heures après avoir coupé le moteur.
Elle oscille entre 13,4V et 13,7V (alarme désactivée)puis reste stable jusqu'à 13,4 plusieurs heure après.
Quand je l'active la tension reste stable (vers les 13,7 il me semble)
(C'est mon boitier XEE qui remonte ces informations via l'OBD)
(Auparavant, la tension de la batterie descendait jusqu'à environ 12,7V)
Avez-vous une idée de l'origine de ce "problème" ?
Mon coffre a problème de fermeture (le contact de la poignée qui doit resté enfoncé je pense) pensez-vous que ça peut être à cause de ça ?
Merci d'avance pour votre aide.
Edité par d41 le Mer 24 Jan 18 à 19:39 (4 fois)
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17027 Localisation : France
Posté le: Mer 24 Jan 18 à 19:03 Sujet du message: |
ce n'est pas possible ,tu as mal lu !!
d41 307 Addicted
Posté le: Mer 24 Jan 18 à 19:31 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | salut,
ce n'est pas possible ,tu as mal lu !! |
Salut, merci pour ta réponse, comment ça j'ai mal lu ?
zamaz Modérateur
Posté le: Mer 24 Jan 18 à 19:36 Sujet du message: |
c'est ton appareil qui déraille ,je n'ai jamais une batterie avec ce voltage sans alternateur en marche !
d41 307 Addicted
Posté le: Mer 24 Jan 18 à 19:37 Sujet du message: |
Je viens d'éditer mon post initial avec une capture d'écran...
d41 307 Addicted
Posté le: Mer 24 Jan 18 à 19:40 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | c'est ton appareil qui déraille ,je n'ai jamais une batterie avec ce voltage sans alternateur en marche ! |
Le service client est catégorique, pour eux le boitier fonctionne et ça ne peut être qu'un problème provenant de ma voiture...
Ludo307HDI 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Déc 2012 Messages : 1237 Localisation : Picardie - Oise 60
d41 307 Addicted
zamaz Modérateur
d41 307 Addicted
zamaz Modérateur
d41 307 Addicted
zamaz Modérateur
Posté le: Mer 24 Jan 18 à 21:42 Sujet du message: |
peut importe
le rouge sur le +
le noir sur la masse
d41 307 Addicted
Posté le: Jeu 25 Jan 18 à 11:12 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | peut importe
le rouge sur le +
le noir sur la masse |
Salut, encore une fois merci.
Je viens de jeter un coup d'oeil et je ne vois pas le borne négative comme sur l'image... J'ai pris en photo le dessous du capot:
[img]https://image.noelshack.com/fichiers/2018/04/4/1516875146-dsxgxgsdxgwgsdx.jpg [/img]
d41 307 Addicted
zamaz Modérateur
d41 307 Addicted
d41 307 Addicted
zamaz Modérateur
d41 307 Addicted
