Peugeot 307 - Voir le sujet - Feux stop ne fonctionnent plus. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Hakim
MessagePosté le: Ven 12 Jan 18 à 17:20    Sujet du message: Feux stop ne fonctionnent plus. Répondre en citant
Mes feux stop ne fonctionnent plus (les 3).
J'ai commencé par vérifier les ampoules et ensuite les fusibles, ils n'avaient pas l'air d'être grilles mais j'ai tout de même mis des nouveaux. Toujours rien.
Sur le forum, j'ai lu que ça pouvait venir du connecteur de frein donc je l'ai changé mais ils fonctionnent toujours pas.
Pourriez vous m'aidez svp?
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 21 Jan 18 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
connecteur et interrupteur sur la pédale de frein HS.
franck61
MessagePosté le: Dim 21 Jan 18 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, moi quand mes stops sont tombés en panne (les 3 en meme temps), ils restaient allumé en permanence, c'était le contacteur de stop sous la pédale de frein qui avait rendu l'ame.
mrnixdorf
MessagePosté le: Mar 23 Jan 18 à 00:46    Sujet du message: Répondre en citant
SALut, a verifier aussi le fusible numero 10 dans le boitier abitacle BSI
Serpico_AS
MessagePosté le: Sam 20 Juil 19 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Vous avez des infos sur les symptomes de la mort du contacteur ?
J'ai vu que j'avais un probleme de feux stop (rien a gauche, a droite OK, leds mortes sur la centrale) et une ampoule de recul HS. Du coup j'ai décidé de m'en occupé.
Les feux stop marchaient par intermittence en plus.
Leds changées. Les ampoules des autres ne sont pas grillées.
Mais depuis le changement de led, je crois que les feux stop sont completement off.
Ca peut etre le contacteur ?
307 1.6L 16v 110ch 2005
