Peugeot 307 - Voir le sujet - Pb étrange sur 1.6 110 essence - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
aliasmateo
MessagePosté le: Mar 16 Jan 18 à 09:23    Sujet du message: Pb étrange sur 1.6 110 essence Répondre en citant
J'ai un soucis sur mon véhicule.
(Je possède le diag Peugeot.)
Problèmes constatés: Evil or Very Mad
- Ralenti instable varie de 800tr à 600tr/min (l'impression qu'elle s'étouffe).
- Freins tres dur (perte de freinage) au ralenti, en roulant aucun problème de freins.
- Perte de puissance (on dirait que j'ai un 70cv).
- Le boitier papillon s'ouvre à fond lorsque j'ai atteint les 1500tr/min à l'accélération (à vide ou en roulant).
- Surconsommation.
- Sensation d'un très légé coup de pied arrivé au 3000tr/min.
- Aucun défaut moteur d'allumé.
Ce que j'ai fait: Confused
- Changement bobine d'allumage (sans le faisceau).
- Nettoyage boitier papillon
- Nettoyage collecteur d'admission et test d'étanchéité.
- Nettoyage (ultrasons + 6V) des injecteurs.
- Nettoyage du capteur de pression.
- Injection de produit à base de céramique dans le compartiment huile pour nettoyage des poussoirs hydrauliques.
- Passage de la valise => RAS.
J'ai toujours ce même problème et là je ne sais pas quoi faire. Crying or Very sad
- En débranchant les durites situés sur le collecteur d'admission un à un.
- En débranchant le capteur de pression.
Ce que j'ai constaté c'est que mon papillon reste droit au démarrage, bouge légèrement quand le ralenti vacille mais quand j’accélère il s'ouvre et reste à fond alors qu'avant il s'ouvrait très peu de fois.
-> Comme si le moteur n'arrivait pas à respirer.
Et au ralenti cette sensation que quelque chose freine le moteur.
Je met à disposition les mesures obtenues sur PPS2000: Rolling Eyes
[img]http://www.forum307.com/upload/videos/downloads71224_130933.pdf [/img]
Quelqu'un peu m'aider Idea
Idea
