Mc Fly Nouveau
Posté le: Lun 18 Déc 17 à 20:58 Sujet du message: Problème de préchauffage |
J'ai un souci avec ma 307 2.0HDI 90cv (145 000km)
En dessous de 5°C, elle peine à démarrer.
J'ai d'abord penser à la batterie, mais elle est bonne. J'ai aussi changer les 4 bougies de préchauffage, mais ça n'a rien changé.
J'ai ensuite pensé au relais de préchauffage, j'ai testé le mien sur une autre voiture, il marche. J'ai pris celui de l'autre voiture, et bien sur il ne marche pas sur la mienne.
Le courant arrive au relais et le fil qui va du relais aux bougies est bon. C'est comme si il ne recevait pas l'information de "chauffer" alors que le témoin de préchauffage s'affiche au tableau de bord.
Si quelqu'un à une idée parce que là moi je sèche.
Veuillez respecter chaque forum, en plaçant votre sujet au bon endroit. Merci.
_________________ Peugeot 307 2.0 HDI 90 XS Prenium 145 000km
nicodabomb 307 de Bronze
Inscrit le: 23 Avr 2016 Messages : 111 Localisation : Bordeaux
Posté le: Ven 29 Déc 17 à 11:51 Sujet du message: |
démarreur a changer
_________________ K&N, Egr off, régulateur activé, Xenon, PP2000
Posté le: Ven 29 Déc 17 à 12:20 Sujet du message: |
| nicodabomb a écrit : | | démarreur a changer |
+1 ,il est sans doute fatigué
HK 307 d'Or
Stratege Nouveau
Posté le: Ven 12 Jan 18 à 11:48 Sujet du message: |
Bonjour je suis nouveau sur les forums, je recherche une panne sur ma 307 2l hdi 90cv!
Bougie changer résistance 1,5hom batterie neuve, boitier de pre postechauffage changer, fusible ok.
Problème: sortie boitier préchauffage 0V, donc pas d'alimentation bougie (vérifié) au multimètre. Une idée????
manu722 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2014 Messages : 277 Localisation : sablé/sarthe (72)
Posté le: Ven 12 Jan 18 à 17:10 Sujet du message: |
| Stratege a écrit : | Bonjour je suis nouveau sur les forums, je recherche une panne sur ma 307 2l hdi 90cv!
Problème: sortie boitier préchauffage 0V, donc pas d'alimentation bougie (vérifié) au multimètre. Une idée???? |
c'est écrit sur le post au dessus du tient . préchauffage qu'en dessous de zero degré
_________________ 307 sw 2l hdi 110
Stratege Nouveau
Posté le: Ven 12 Jan 18 à 17:36 Sujet du message: |
Merci de m'avoir rep si rapidement je trouver ceci étrange surtout que sa démarre difficilement peut-être le démarreur??? encore merci
