ziklafr Curieux
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17003 Localisation : France
Posté le: Mer 06 Déc 17 à 08:25 Sujet du message: |
Peut être un début colmatage circuit d'huile et un risque casse turbo,problème connu sur ce moteur !
ziklafr Curieux
Posté le: Mer 06 Déc 17 à 18:16 Sujet du message: |
bjr Zamaz,
et merci pour ta réponse.
eh ben ça s'annonce grave alors,,,, qu'est ce que tu me propose pour anticiper sur le problème.
une intervention au garage ??
_________________ l'union fait la force
Posté le: Mer 06 Déc 17 à 18:28 Sujet du message: |
la procédure peugeot avant de tuer le turbo ?
google:
"procedure peugeot turbo 1.6 hdi"
sans changer le turbo
ziklafr Curieux
Posté le: Mer 06 Déc 17 à 18:36 Sujet du message: |
de rien , demande à un garage de te faire cette opération
bon courage
ziklafr Curieux
Posté le: Ven 08 Déc 17 à 12:02 Sujet du message: |
bjr à tous
pour l'instant j'ai plus reçu de signe de mon probleme, en esperant que c'est definitivement parti,
merci à tous , si du nouveau je vous reviens .
Posté le: Ven 08 Déc 17 à 12:50 Sujet du message: |
ziklafr a écrit : | bjr à tous
merci à tous , si du nouveau je vous reviens . |
on croise les doigts ,mais je pense qu'il faudrait la montrer à un mécano ?
sebouti 307 Addicted
Posté le: Dim 10 Déc 17 à 11:23 Sujet du message: |
Bonjour ziklafr,
juste pour vérifier : quand as-tu changé ton filtre à gasoil pour la dernière fois ?
La même mésaventure m'est arrivée cette année et c'était bêtement le filtre à gasoil qui était encrassé.
Croisons les doigts pour que ton souci ne réapparaisse pas.
ziklafr Curieux
Posté le: Dim 10 Déc 17 à 17:14 Sujet du message: |
bonjour sebouti
mon dernier changement des deux filtres d'ailleurs remonte à juste 4 semaines
Et malheureusement oui le problème a resurgit de nouveau aujourd'hui, j'ai rendez vous demain chez mon garagiste pour voir coté turbo et circuit d'huile.
je reviens pour compte rendu apres son intervention
HK 307 d'Or
Posté le: Lun 11 Déc 17 à 11:55 Sujet du message: |
le message "pression d'huile insuffisante" est plus une consequence qu'une cause, je pense
avec tes petites coupures moteur, la pompe fournie pas assez de pression et donc le message s'affiche.
mais quand tu dis ça, le moteur cale completement et faut redonner un coup de cle? ou ça ratatouille avec baisse de tr/min ?
mais il faut quand meme verifier la pression et voir si y'a une fuite au niveau des injecteurs
ziklafr Curieux
Posté le: Lun 11 Déc 17 à 12:52 Sujet du message: |
oui HK le moteur cale complètement quand ça survient je suis obligé de couper puis redémarrer, mais toujours précédé des petites coupures.
pour la fuite au niveau des injecteurs ça devrait se voir sur leur partie apparente je crois non ?
ziklafr Curieux
ziklafr Curieux
Posté le: Sam 30 Déc 17 à 13:19 Sujet du message: |
Je retourne donner des nouvelles de ma voiture, apres avoir changé de filtres une enieme fois, le mecano a procedé à un lavage complet du reservoir à carburant ( resultat assez de residus et de saletés sortis),
apres etre passé par la valise il a detecté un probleme sur certains injecteurs d'abord, on a changé mais nada,,,,,, ensuite detecté un probleme au niveau d'une piece dont j'ignore le nom ( ça semble etre un capteur d'huile) ?
je vous joints la photo si quelqun sait ce que sait:
https://drive.google.com/file/d/1eppNt4g08aAU0cxRRTw9FBWRGzwqGK1u/view
en tout cas plus de probleme de coupure à l'heure où je vous écrit.
Posté le: Sam 30 Déc 17 à 13:54 Sujet du message: |
content pour toi ,résolu
sur la photo c'est le capteur haute pression sur la rampe commune
ziklafr Curieux
Posté le: Sam 30 Déc 17 à 16:10 Sujet du message: |
Eh oui, comme quoi à force de chercher on y arrive.
merci à tous.
ziklafr Curieux
Posté le: Sam 30 Déc 17 à 16:11 Sujet du message: |
merci à tous.
