Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de claquement, 307 sw HDI 1.6, année 2006 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
voiture307
MessagePosté le: Dim 12 Nov 17 à 11:13    Sujet du message: Problème de claquement, 307 sw HDI 1.6, année 2006 Répondre en citant
J'écris un message ici car je suis perdue sur la panne de ma 307 sw 1.6, année 2006. J'ai changé la distribution et la chaine de l'arbre à cames, et après réparation; au démarrage, gros bruit de claquement et accélération faible avec de plus forts claquements.
J'ai pensé que c'était les injecteurs qui étaient abîmés, mais deux ont été changés et aucun changement.
S'il vous plait, aidez-moi avec vos conseils...
Si vous avez besoin d'une vidéo du son, dites-le moi.
Merci et à bientôt.
Line
bob291967
MessagePosté le: Dim 12 Nov 17 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as revérifié le calage de la distribution?
voiture307
MessagePosté le: Dim 12 Nov 17 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
La distribution a été vérifiée avec piges. Est-il possible que même avec les piges, la distribution reste mal calée?
Merci de votre réponse
Marco26
MessagePosté le: Dim 12 Nov 17 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Si tout est bien pigé et que vous avez remonté la bonne courroie et que tout est bien tendu, il n 'y a pas de raison que ce soit décalé.
ça vient d'ailleurs...
je dirais qu'il y a un truc aux injecteurs...pas de voyant qui s'allume?
bob291967
MessagePosté le: Dim 12 Nov 17 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème est apparu au premier démarrage après le remplacement de la distribution et de la chaîne?
Il faut également être sur que la chaîne est bien montée
