Peugeot 307 - Voir le sujet - Nettoyage du boitier papillon - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
306norwest
MessagePosté le: Sam 06 Mai 17 à 22:56    Sujet du message: Nettoyage du boitier papillon Répondre en citant
Bonjour tout le monde, j'aimerais procéder un nettoyage du boitier papillon de ma 307 essence 1.6L 110CH, en faite, j'ai un problème de ralenti, quand j'utilise du 95SP E10, à l'arrêt, le moteur tremble un peu, et fait monter le régime moteur tout seul, comme s'il veut empêcher de se caler, donc le régime varie entre 750 t/min à 1200 t/ min, Peugeot a fait une mise à jour, tjs pareil, il m'a proposé de changer la bobine d'allumage, mais j'ai refusé, car il n'était pas si sûr! mais quand je ne roule qu'avec du 95 SP, les derniers mois, le ralenti est redevenu stable, mais si je repasse avec du E10, ça recommence, bizarre.
un membre m'a conseillé de procéder un nettoyage du boitier papillon, sûrement encrassé, pouvez-vous m'expliquer en détail comment faire, je suis un novice, faut-il débrancher la batterie avant de démonter le boitier? merci d'avance pour votre aide. Surprised Surprised Surprised
nicodabomb
MessagePosté le: Dim 07 Mai 17 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
arrêter de mettre du E10 par exemple Hiiiiii :)
K&N, Egr off, régulateur activé, Xenon, PP2000
guintch13
MessagePosté le: Mer 01 Nov 17 à 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, peu etre que tu as trouvé ton pb mais sinon essai de voir le moteur pas à pas, souvent c'est lui qui merde et qui fait de pb la aussi
roller27
MessagePosté le: Mer 01 Nov 17 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ce moteur il est conseiller de rouler au 95 ou 98 et pas au 95 E10 .Moi perso je roule qu'au 98 pour toute mes autos , et je n'ai pas de problème , j'ai essayer le 95 sans plomb et je trouve quelles consomme un peu plus
donc la tienne fonctionne bien au 95 laisse tomber le E10 Wink
307.1.6 e 110ch bva rouge lucifer 150 000 Km :sm3:
25 txi 1990 Gris tungstène 268 000 Km 17 années de vie commune :sm26:
25 baccara v6 i 1990 rouge black cherry ( 60.000 km d'origine ) :sm3:
