Peugeot 307 - Voir le sujet - Freins qui sifflent quand je tourne - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
noel27
MessagePosté le: Lun 25 Sep 17 à 19:56    Sujet du message: Freins qui sifflent quand je tourne Répondre en citant
J'ai un petit soucis depuis déjà quelques temps avec ma 307: quand je tourne, les freins se mettent à siffler. Le phénomène s'amplifie avec l'usure des plaquettes, mais même avec des neuves ça le fait.
Dernièrement, j'ai changé disques/plaquettes et mis du Brembo, et ça change rien. J'ai tout nettoyé au nettoyant frein + brosse, changé les "inserts" (pas sûr du terme) en metal qui tiennent les plaquettes, purgé, et ça siffle toujours.
J'ai pas l'impression que les étriers soient grippés, parce que l'usure des plaquettes est assez régulière & similaire.
Et je précise, ça siffle pas quand je freine.
J'imagine qu'un truc doit avoir du jeu, et mets les plaquettes et/ou disque de travers, mais je vois pas quoi.
Une idée?
playmo76
MessagePosté le: Mer 27 Sep 17 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Ça ressemble plutôt à un bruit de roulement.
Attends un second avis, mais d'après ce que tu dis, à mon avis, le bruit ne vient pas des freins.
fofe
MessagePosté le: Jeu 28 Sep 17 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Tu peux essayer de mettre de la graisse cuivrée (haute température) au dos des plaquettes et aux bouts des plaquettes (qui se logent dans les "inserts" en métal).
C'est peut-être effectivement un problème de roulement, je ne sais pas, mais tu peux essayer ça pour être sûr que cela ne vient pas des plaquettes.
HK
MessagePosté le: Jeu 28 Sep 17 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
si ça siffle que quand tu tourne c'est pas les freins
roulement ou cardan
playmo76
MessagePosté le: Sam 30 Sep 17 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Enlève les freins et essaye la voiture.
Si ça siffle, c'est que ça vient pas freins.
==> OK je sors Super content :D Laughing Monsieur VERT ...
noel27
MessagePosté le: Ven 06 Oct 17 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je réponds une semaine après, désolé.
Je vais contrôler mes roulements & cardans du coup, et mettre de la graisse cuivrée. Je ne savais pas que ça pouvait siffler exactement comme les freins.
Mais ce qui est bizarre, c'est que quand ça se met a siffler, si je freine ça s'arrête. Si c'était un roulement, ça sifflerait quand même, non?
Marco26
MessagePosté le: Dim 08 Oct 17 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
c'est rien, c'est une plaquette qui touche legerement...pas d'affolement.
depuis que j'ai tout changé, ça le fait sur la mienne aussi.
à l'occasion comme cité plus haut, mettre de la graisse cuivrée sur le dos de la plaquette et sur l’agrafe pour qu'elle revienne mieux.
non un roulement ne fait pas ce bruit, et un cardan non plus.
