Peugeot 307 - Voir le sujet - DEFAUT AIRBAG - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
DEFAUT AIRBAG
PHIL302
MessagePosté le: Mar 26 Sep 17 à 15:42    Sujet du message: DEFAUT AIRBAG Répondre en citant
Sur l'écran de ma 307cc 2L ess 2004, le défaut airbag s'affiche au démarrage; en fait pas à chaque fois.
J'ai lu que le défaut pouvait venir d'un connecteur.
J'ai 2 airbags (conducteur et passager). Je voudrais vérifier les connecteurs.
Est-ce 1 de ceux-ci? (pas vu de connecteur sous le siège passager)
- sous le volant:
- sous le siège conducteur:
Pourquoi ce connecteur doit-il être sous un siège ? quel rapport ?
Merci,
Phil
franck61
MessagePosté le: Mar 26 Sep 17 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, sur une 307 les connecteurs sous les 2 sièges correspondent aux airbags latéraux qui sont situé dans les sièges coté exterieurs au véhicule, ils sont visibles et marqué "airbag". Ils sont monté de série sur toute les 307 déstiné au marché européen y compris les CC. Seul les airbags rideaux qui sont de série sur toutes les autres 307 désitnée au marché européen sont absent sur une CC. Vérifie bien ton siège passager il y a forcément des connecteurs.
PHIL302
MessagePosté le: Mer 27 Sep 17 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Où se trouvent alors les connecteurs des airbags conducteur et passager ?
PHIL302
MessagePosté le: Mer 27 Sep 17 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a effectivement un airbag sur chaque siège.
voici les connecteurs sous le siège passager:
Coté passager, ils ne sont pas utilisés: rien n'est connecté, ni sur le noir, ni sur le blanc.
Coté conducteur, seul le blanc est connecté (2 fils); est-ce le connecteur de l'airbag?
Sinon, où sont ces connecteurs? avez-vous des photos?
Merci,
Phil
franck61
MessagePosté le: Mer 27 Sep 17 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Apparement ils ont l'air connectés mais pas comme à l'origine, on dirait que quelqu'un a déjà refait les connexion car on voit 4 fils qui rentrent dans les bornes. Pas vraiment sur de ce que j'avance.
Le connecteur de l'airbag du volant est accessible en démontant la coque sous le volant il est branché sur le com2000, normalement c'est le connecteur tout à gauche quand tu es assis dan la voiture (inutile de démonter le com 200O)
Le mieux pour savoir quel airbag est en défault il faut passer la valise.
Sinon il existe des leure utilisé par les mécanos pour savoir lequel est en défaut.
Pour l'airbag frontal passager je ne suis pas sur mais il y a un connecteur airbag dans la console central derriere les commande de chauffage, la il faut démonter pas mal de chose.
Un lien Amazon concernant les leurres (petite résistance d'une valeur spécifique à chaque véhicule qui fait croire au calculateur que l'airbag est présent) https://www.amazon.fr/gp/product/B01MZDFGMF/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Attention il faut utiliser les leurre pour airbag uniquement pour des test ou pour un véhicule modifié qui est destiné à faire de la piste ou du rallye.
Le mieux est de passer la valise tu sauras directement quel airbag est en défault.
franck61
MessagePosté le: Mer 27 Sep 17 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Attention avant de manipuler les connecteurs il faut débrancher la batterie et attendre environ 30 mn. Mais heursement les fabricants de connecteurs airbag on ajouté une sécurité supplémentaire, sur les connecteurs d'origine si ils sont débranché sans respecté la procédure habituelle, le connecteur coté airbag est muni d'une languette métalique qui le met automatiquement en court circuit afin d'éliminier tout risque de déploiement.
Attention aussi de ne pas utiliser d'appareil de mesure pour controler un airbag, une tension meme de faible voltage peut suffire à le faire exploser. Des appareils de mesure spécifique permettent aux professionels de controler la résistance d'un airbag afin de déterminer si il est hs ou pas.
MessagePosté le: Mer 27 Sep 17 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
tout est dit
pas de multimétre pour contrôler la résistance,dans les garages ils utilisent des résistances spéciales pour tester .
PHIL302
MessagePosté le: Mer 27 Sep 17 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci pour les conseils.
