JOEL_93 Curieux
Posté le: Mar 05 Sep 17 à 19:17 Sujet du message: Comment reprogrammer une clé de contact sans code ? |
Bonsoir à toutes et à tous,
Je croyais que si on a égaré la carte avec le numéro qui accompagne les clés lors de l'achat d'un véhicule, le concessionnaire donnait ce numéro sur présentation de la carte grise.
Non, le concessionnaire refuse catégoriquement. (la voiture a eté achetée chez lui !)
Peut-on dans ce cas retrouver le code de programmation à partir de la deuxième clé codée pour le véhicule qui fonctionne bien ?
Merci pour vos réponses.
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Mar 05 Sep 17 à 21:11 Sujet du message: |
non on ne peux pas lire le code pin dans la clé
mais on peux le lire dans le bsi ou le boitier moteur selon les versions
JOEL_93 Curieux
Posté le: Mar 05 Sep 17 à 21:53 Sujet du message: Comment reprogrammer une clé de contact sans code ? |
Merci pour la réponse.
Est-il possible via pp2000 Diagbox (je ne connais pas trop ce matériel) d'obtenir ce code PIN ?
Posté le: Mer 06 Sep 17 à 06:27 Sujet du message: |
non il faut deposer le bsi ou le calculateur moteur , l'ouvrir et le lire avec un appareil special !
ensuite tu peux apprendre tes cle avec pp2000 / diagbox quand tu as ce code
Ozhora 307 Addicted
Inscrit le: 04 Mai 2015 Messages : 55 Localisation : Haute Savoie
Posté le: Mer 06 Sep 17 à 06:49 Sujet du message: Re: Comment reprogrammer une clé de contact sans code ? |
| JOEL_93 a écrit : | | Non, le concessionnaire refuse catégoriquement. (la voiture a eté achetée chez lui !) |
Change de concessionnaire, ce sera plus simple.
Et sinon tu peux leur demander la pièce référence : 616052
C'est la référence du code sur étiquette simple avec un prix de 2.83€
Ils vont normalement de demander carte grise + papier identité pour être sur que tu sois bien le propriétaire
_________________ 1.6 HDi 110ch - Sans FAP - T5
Posté le: Mer 06 Sep 17 à 09:33 Sujet du message: |
malheureusement de plus en plus de concessionnaires refusent de le donner car il y a eu trop d'abus et trop de trafic sur les voitures avec notamment les kits de démarrages et du coup tu est meme pas sur d'avoir le bon code pin si le kit a été changé !
le plus fiable est de le lire dans les calculos mais c'est plus cher
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17003 Localisation : France
Posté le: Mer 06 Sep 17 à 09:42 Sujet du message: |
| popeye05 a écrit : | malheureusement de plus en plus de concessionnaires refusent de le donner car il y a eu trop d'abus et trop de trafic sur les voitures avec notamment les kits de démarrages et du coup tu est meme pas sur d'avoir le bon code pin si le kit a été changé !
le plus fiable est de le lire dans les calculos mais c'est plus cher |
salut Dimitri !
la question :est ce qu'ils ont le droit de refuser à son propriétaire légitime
ce code avec les documents officiels?
JOEL_93 Curieux
Posté le: Mer 06 Sep 17 à 10:14 Sujet du message: |
Merci pour la référence.
Je vais tenter chez un autre concessionnaire.
Joël
Posté le: Mer 06 Sep 17 à 10:38 Sujet du message: |
salut jean Luc
oui ils ont le droit de refuser sous le couvert que la voiture n'est pas dans leur atelier !
au même titre qu'ils ont le droit de refuser de te programmer une clé ou monter une pièce fourni par le client !
sinon il faut leur laisser la voiture pour qu'ils te fournisse et programme une clé
Posté le: Mer 06 Sep 17 à 11:28 Sujet du message: |
c'est certain que pénalement ils doivent te fournir le code correspondent a ta carte grise si tu leur fourni toutes les preuves nécessaires !
ils sont donc en droit de demander la présence du véhicule pour vérifier que les organes présent sur ce véhicule 'bsi , calculateur moteur , compteur et clé de démarrage) correspondent bien a l'identification du véhicule !
sinon en cas de soucis ils peuvent être accusé de complicité de vol ou trafic de véhicule par négligence !
il y a des consignes en cas de doute on ne donne pas !
il y a eu tellement de problèmes avec ca que les concessionnaires sont méfiants
certains ayant été condamné en justce
JOEL_93 Curieux
Posté le: Mer 06 Sep 17 à 19:27 Sujet du message: |
Je suis allé commander l'étiquette code réf. 616052 au prix de 2,83 € chez un autre concessionnaire. Un délai d'une semaine m'a été annoncé.
Donc j'aurai bientôt une clé avec transpondeur vierge à faire tailler et à associer au véhicule.
Ce que je ne comprends pas, c'est si je dois faire une intervention sur l'autre clé avec télécommande qui elle, fonctionne bien car j'ai lu que si l'on programmait une clé, il fallait reprogrammer aussi les clés déjà en sa possession.
J'ai lu également que certaines clés reprogrammées par un concessionnaire avaient perdu la fonction de télécommande.
Pour terminer je cite cette phrase trouvée sur ebay :
"Les retours pour ce produit ne sont pas acceptés car une fois associée à un véhicule la clé ne peut plus être reprogrammée."
Je remercie d'avance les personnes qui s'y connaissent bien et qui m'aideront à démêler le vrai du faux.
Joël
Posté le: Mer 06 Sep 17 à 20:33 Sujet du message: |
alors oui il faut programmer toutes lés clé que tu as en ta possession même celles qui sont déjà connu de ton véhicule !
c'est la procédure au cas ou tu t'est fait voler une clé et bien après reprogrammation de ta nouvelle clé , la clé volé ne demarre plus le vehicule vu qu'elle n'a pas été reprogrammé en meme temps que ta nouvelle clé et les doubles qu'il te reste !
ensuite oui il te faudra aussi faire reconnaitre ta télécommande
oui une clé apprise sur un vehicule ne peux pas etre réapprise sur une autre voiture
JOEL_93 Curieux
Posté le: Lun 18 Sep 17 à 04:09 Sujet du message: |
Bonsoir à tous,
Pour reprogrammer une clé sur une 307 phase 1 de 2002, faut-il les 2 logiciels PP2000 et DIAGBOX, ou bien est-ce que DIAGBOX suffit ?
Posté le: Lun 18 Sep 17 à 05:58 Sujet du message: |
pp2000 est inclus dans diagbox !
JOEL_93 Curieux
Posté le: Lun 18 Sep 17 à 11:29 Sujet du message: |
Peut-être n'est-ce pas le bon nom.
C'est peut-être Lexia.
J'ai un vieux portable qui tourne sous Vista sur lequel je pense avoir réussi l'installation de Diagbox.
L'installation de Lexia n'est possible que sous Windows XP, je crois.
Posté le: Lun 18 Sep 17 à 11:42 Sujet du message: |
| JOEL_93 a écrit : | Salut,
L'installation de Lexia n'est possible que sous Windows XP, je crois. |
pour lexia3 et pp2000 dans diagbox il faut un pc en 32 bits ,peu importe xp,vista ,seven etc...
pour PP2000 ou lexia seuls seulement sous xp
