Peugeot addict Curieux
Posté le: Dim 03 Sep 17 à 18:11 Sujet du message: Bloc Compteur,warning, .. hors fonction |
Sur une 307 HDi 90ch de 2002
Le bloc compteur,le bouton warning,le bouton fermeture centralisée intérieur,le bouton dégivrage lunette arrière ne fonctionnent plus.et une alerte air-bag passagé verrouillé est apparu .
J'ai testé les fusibles, apparemment tous fonctionnent.
Merci de m'aider à résoudre les raisons de ce dysfonctionnement.
Didiet
mah34 307 de Diamant
Posté le: Dim 03 Sep 17 à 22:35 Sujet du message: |
Bonjour c'est ton compteur est hs c'est normal que le reste ne fonctionne pas
Posté le: Lun 04 Sep 17 à 19:48 Sujet du message: |
Bonjour Mah34,
Comment cet ensemble d'éléments qu'ai le compteur peut il être HS?
Une solution pour le faire refonctionner ?
Édit : trouvé Compteur casse désassemblage agréer .
Je l'ai installé,, il s'allume,mais il ne se met pas à jour(pas de km,jauge carburant sur vide,voyants allumés)
J'ai loupé quelque chose?
Posté le: Lun 04 Sep 17 à 20:14 Sujet du message: |
Attention ne pas mettre un compteur qui a plus de km que ta voiture
Tu as met un compteur plus récent c'est pour cela qu'il ne fonctionne pas
C'est le compteur qui gère la centralisation warning etc
Posté le: Lun 04 Sep 17 à 20:28 Sujet du message: |
Ma voiture est de 2002 320000km,le nouveau compteur de 2004 190000km ça devrait être bon?
Posté le: Lun 04 Sep 17 à 20:38 Sujet du message: |
Oui c'est bon ton nouveau compteur à récupère le km de ta voiture mais par contre faut le changer par un compteur qui datte de 2001 àu debu de 2003 depasse pas février 2003
Posté le: Ven 08 Sep 17 à 21:43 Sujet du message: |
Ah bon, plus qu'à retourner à la casse en faisant plus attention à la date de fabrication, juste pour savoir, c'est pour que ce soit coordonné avec le bsi en place?
Édit: donc retour à la casse, ce coup ci avec la voiture, il me change le compteur pour un d'avril 2003, je vais le mettre tout de suite, et. Hop, magie, tout fonctionnent.
Coût du compteur : 31€ garantie 1 an
Temps de montage : 1mn30
