Violette doree Curieux
Posté le: Lun 21 Aoû 17 à 19:58 Sujet du message: Branchement autoradio RD4 d'origine |
J'ai acquis récemment une 307 de 2005 avec un autoradio S*ny.
Souhaitant rétablir les commandes au volant et afin de pouvoir régler l'écran multifonctions j'ai donc acheté un RD4 d'occasion et l'ai fait telecoder.
Problème : il a grillé lorsque je l'ai "clipsé" dans l'emplacement prévu. Vérifié au voltmètre il ne réagi plus.
Second achat et même problème.
Je suis allée chez Peugeot qui après diagnostic m'a simplement conseillé de changer le faisceau d'alimentation ! Hors il est directement relié à la voiture... (je soupçonne qques fils de se toucher dans la gaine noire).
Pouvez-vous m'aider ? Je ne sais plus quoi faire.
Merci par avance et bonne soirée à tous.
HK 307 d'Or
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Mer 23 Aoû 17 à 17:03 Sujet du message: |
t'a essayé de remettre le poste sony tout bonnement ?
http://club307.fr
HK 307 d'Or
Posté le: Jeu 24 Aoû 17 à 12:26 Sujet du message: |
je suis quasi sur que l'ancien proprio a inversé le + permanent avec l'après contact.
mais ce que j'ai pas compris c'est qu'a priori ca marche, et quand tu enfonce le poste pour le clipser c'est la que ca saute apparement? si c'est le cas c'est forcement un fil qui bouge dans la prise ou un + denudé mal isolé qui touche la carosserie.
http://club307.fr
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 25 Aoû 17 à 10:15 Sujet du message: |
mais sur un rd4 pas de + apres contact (ça passe par le reseau can)
mais il a peut etre changé le + permanent.
mais oui, a voir comment la panne survient, si c'est quand on bouge le poste ou non
Posté le: Ven 25 Aoû 17 à 15:14 Sujet du message: |
Merci pour vos réponse, je fais des photos pendant le week-end pour que vous puissiez vous rendre compte.
Quand je rebranche les RD4, rien ne se passe, comme si ils n'étaient pas raccordés.
Posté le: Ven 25 Aoû 17 à 20:19 Sujet du message: |
| HK a écrit : | mais sur un rd4 pas de + apres contact (ça passe par le reseau can)
mais oui, a voir comment la panne survient, si c'est quand on bouge le poste ou non |
oui justement donc peut etre que son poste ne s'allumant pas il a branché le +APC a l'allume cigare comme souvent, du coup le RD4 lui apprecie pas trop vu qu'il est pas censé recevoir du 12v continu sur cette broche...
http://club307.fr
Posté le: Ven 25 Aoû 17 à 20:20 Sujet du message: |
| Violette dorée a écrit : | | Quand je rebranche les RD4, rien ne se passe, comme si ils n'étaient pas raccordés. |
tu n'entends pas le lecteur CD tourner un peu au branchement meme s'il se passe rien? tu as essayé de l'allumer en appuyant sur le gros bouton? tu as demarré le moteur car en mode economie le RD4 ne fonctionne pas..
tu as essayé de rebrancher le poste sony pour voir si lui fonctionne ?
http://club307.fr
Posté le: Sam 26 Aoû 17 à 12:05 Sujet du message: |
[quote="skymike0307"][quote="Violette dorée"]Quand je rebranche les RD4, rien ne se passe, comme si ils n'étaient pas raccordés.[/quote]
tu as essayé de rebrancher le poste sony pour voir si lui fonctionne ?[/quote]
Aucun bruit du lecteur CD, le gros bouton ne réagit pas, rien ne se passe non plus au niveau de l'écran multifonctions même en démarrant.
Par contre, le poste Sony fonctionne très bien avec son faisceau adaptateur.
Qu'est-ce que "le +APC" ? je suis débutante...
Posté le: Sam 26 Aoû 17 à 12:39 Sujet du message: |
[url=http://www.forum307.com/upload/image.php?img=sy388b9.jpg][img]http://www.forum307.com/upload/vignettes/Violette%20dorée/sy388b9.jpg[/img][/url]
HK 307 d'Or
Posté le: Sam 26 Aoû 17 à 14:44 Sujet du message: |
marche pas ton lien
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Sam 26 Aoû 17 à 19:00 Sujet du message: branchement rd4 |
Hello,cela fait longtemps que je n'ai pas posté sur le forum 307.
1)vérifiés sur la prise fakra que le jus passe soit en + permanent et en+APC
si le courant passe cella vient du poste,s'il ne passe pas cela peu venir aussi
du fusible alimentation audio dans la boite à fusible.
En général le fusible est la pour les fausses manœuvres.
Sur la la prise fakra alimentions coté droit sur la photo le rouge et marron
alimentation,coté gauche les fils hps normalement 8
Pour faire sauter un fusible il y a contact avec un + soit sur le châssis du poste
qui fait masse.
Normalement les faisceaux sont faits pour rien couper d'origine.
d’ailleurs j'ai encore mon rd4 qui traine dans mon garage!
Tiens nous au courant
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 27 Aoû 17 à 10:48 Sujet du message: |
par rapport a la photo, je vois rien d'alarmant
verifie avec un multimetre la tension entre le gros fils vert/jaune et l'autre gros cable blanc a cote, tu devrait avoir 12v
le fils rouge et orange c'est le reseau can
y'a que le fils vert au dessus de la masse qui sert a rien.
quand tu regardes les fusibles, tu regardes ou ? sur le poste et sur le bsi ?
Edité par HK le Lun 28 Aoû 17 à 20:15
momo67 307 d'Élite
Posté le: Dim 27 Aoû 17 à 21:47 Sujet du message: |
salut a verifier le fusible du bsi qui gere l'autoradio.
