frelon71 307 de Bronze
Posté le: Ven 11 Aoû 17 à 20:35 Sujet du message: Turbo 2l hdi 307 et 206 identique? |
Bonjour, je voudrais savoir si les turbos de 307 et 206 2l hdi 110 sont les mêmes? mon turbo de ma 307 2l hdi 110 viens de me lachés et j'ai trouvé un turbo sur une 206 2lhdi 110, je voulais savoir si c'est les mêmes? merci
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Ven 11 Aoû 17 à 20:54 Sujet du message: |
tu est sur que Peugeot a sorti des 206 2l hdi 110 ???
pour moi j'en ai jamais vu
il y a que du 90 cv en 206 2 litres hdi
le 110 cv en 206 était uniquement avec le 1.6 hdi !
et pour repondre a ta future question
non le turbo du 90 cv n'est pas le meme que le 110
et non le turbo du 1.6 ne va pas sur ton 2l hdi 110
Posté le: Sam 12 Aoû 17 à 07:21 Sujet du message: |
si la 206 existe en 2 l hdi 110 explique moi pourquoi on la trouve pas dans service box Peugeot ???
ni dans les docs
ni chez oscaro ,yakarouler ect
ensuite je te certifie que les turbo du 90 cv et 110 cv sont différents car le fonctionnement est pas du tout le même au niveau pilotage
le 90 est régulé par la pression et le 110 est régulé par dépression et électrovanne !
le chra est peut être le même mais les carters sont différents !
mais bon changer juste le chra sur ce type de turbo n'est pas top car le réglage et ajustage reste approximatif et risque de causer d'autres soucis !
denis25 307 de Diamant
Posté le: Sam 12 Aoû 17 à 09:16 Sujet du message: |
La 206 CC n'est sortie qu'en HDI 110 ch en diesel, pour répondre à la question de l'existence ...
Sinon, la pièce référencée 0375J6 (turbo de 206 cc 110 ch) se retrouve aussi sur les moteurs suivants de 307 (cliquez dessus pour mieux la voir):
zamaz Modérateur
Posté le: Sam 12 Aoû 17 à 09:31 Sujet du message: |
oscaro et compagnie sont des zéros !il faut faire confiance aux réf peugeot !
comme a dit popeye05 la 206 n'existe pas en 2.0 L hdi 110cv !
Posté le: Sam 12 Aoû 17 à 10:05 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : |
comme a dit popeye05 la 206 n'existe pas en 2.0 L hdi 110cv ! |
Tu n'as pas lu ce que j'ai écrit, toi ... évidemment que si, elle existe en HDI 110 ch ! Servicebox l'a bien en référence, et sur le forum 206 cc, ce moteur représente à peu près 80% des soucis répertoriés sur 206 CC (soucis habituels de turbo, vanne EGR, FAP et autres joyeusetés de l'époque).
zamaz Modérateur
Posté le: Sam 12 Aoû 17 à 10:37 Sujet du message: |
Tu as raison, c'est pour ça que j'ai mis la liste des moteurs compatibles, tous en 1.6l. C'est moi qui lit mal, je n'ai pas vu le 2.0 ! Mes plus plates excuses!
Edité par denis25 le Sam 12 Aoû 17 à 10:39
zamaz Modérateur
compatible avec rien ,on parle du 2.0 L !!
Posté le: Sam 12 Aoû 17 à 10:40 Sujet du message: |
Tu ne m'as pas laissé le temps de finir , j'ai édité!
zamaz Modérateur
Posté le: Sam 12 Aoû 17 à 10:51 Sujet du message: |
souvent c'est soit l'électrovanne turbo ou sa durite de dépression coupée ,percée etc..
zamaz Modérateur
Posté le: Sam 12 Aoû 17 à 11:10 Sujet du message: |
les gars il faut bien lire
chez oscaro le turbo que tu donne en lien est pour un 2 l hdi 90 cv et certains 2l hdi 110 avec la culasse 16 soupapes !!!
c'est pas ton cas car le dw10TED4 (16 soupapes) n'est même pas monté sur les 307
ce turbo que tu donne ne peux pas fonctionner avec une électrovanne de pilotage !
il est donc incompatible !!!!!!!!!
c'est clair ?
Posté le: Sam 12 Aoû 17 à 11:11 Sujet du message: |
il serait peut etre bien de faire un diag avant d'enterrer le turbo
car 1 fois sur 2 le turbo est changé pour rien
Posté le: Sam 12 Aoû 17 à 11:40 Sujet du message: |
déjà il faut traiter ton problème de débitmètre
fait un relevé de parametres debit d'air et pression de turbo déjà pour voir si c'est coherent
faire le test en roulant
Posté le: Sam 12 Aoû 17 à 11:56 Sujet du message: |
avec mon logiciel je crois que je ne peux pas (eobd facile), et pour le debimêtre c'est normale car voiture défappé.
_________________ 307 2.0hdi 110, 302000km
Posté le: Sam 12 Aoû 17 à 12:12 Sujet du message: |
non c'est pas normal un problème de débitmètre avec une voiture défapé !!!!!
ou alors c'est du boulot de sauvage qui a été fait
Posté le: Sam 12 Aoû 17 à 12:13 Sujet du message: |
quand a obd facile je ne connait pas mais c'est sur qu'avec un ELM tu vas être très limité pour trouver ta panne
Posté le: Sam 12 Aoû 17 à 16:48 Sujet du message: |
et bien je ne confirais pas ma voiture a celui qui t'a fait le défapage !
c'est presque étonnant qu'il ai laissé une partie de la MAP défauts !
avec ce boulot la tu est dans la merde pour faire un diag
Posté le: Sam 12 Aoû 17 à 16:55 Sujet du message: |
En faite moi j'ai acheter la voiture il y a un an et elle était déjà défappé, la personne qui l'avais avant ne savait même pas qu'elle était défappé, il lui avait juste dis qu'il fallait laissé debranché le débimètre que c'est son garage qui lui avait dis que sa fonctionnais comme sa, mais même branché elle est hs je crois.
Posté le: Sam 12 Aoû 17 à 18:05 Sujet du message: |
c'est vraiment du travail de sagoin !
pour une bonne combustion et bonne performances il faut le débimetre car ca permet de doser au mieux le gasoil !
faut esperer que ta panne revienne pas car la tu devra chercher a tâtons !
Posté le: Sam 12 Aoû 17 à 18:56 Sujet du message: |
franchement, ma consommation de gasoil est plus que raisonnable je fais environ 950km avec un plein elle consomme rien
