qwawer Curieux
Inscrit le: 25 Juil 2017 Messages : 6 Localisation : Montbéliard
Posté le: Mer 26 Juil 17 à 08:20 Sujet du message: Problème de démarrage 2.0 HDi 90 (De temps en temps) |
Salut à tous,
je possède depuis 2 ans une 307 2.0l HDi de 2003 et cela fais quasiment 1an que j'ai un léger soucis de démarrage qui survient de temps en temps (de 1 à 3 fois par mois).
Je vous explique, je suis sur que ce problème va m'arriver dans le cas ou je ne peux pas ouvrir la voiture avec la centralisation (bouton sur la clé) alors que la batterie à été changée cet hiver.
De plus lorsque je met le contact, l'éclairage du compteur est allumé (alors que je n'ai pas activé les veilleuses). Je tourne la clé et la voiture ne démarre pas et j'entend le moteur tourner.
Au début j'attendais dans les 5 minutes et le problème disparaissait comme par magie, maintenant j'ai remarqué que quand je débranche puis rebranche 2 secondes après le + de la batterie le problème disparais.
Je tiens à préciser qu'il n'y a aucun défaut au diag (Eobd Facile et PP2000).
Je penche pour un problème de masse ou de démarreur, qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour votre aide.
Quentin.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17027 Localisation : France
Posté le: Mer 26 Juil 17 à 08:42 Sujet du message: |
as tu essayé avec le 2ième jeu de clé ?
la centralisation n'a rien à voir avec le problème de démarrage!!
qwawer Curieux
Posté le: Mer 26 Juil 17 à 08:54 Sujet du message: |
je ne sais pas,peut être un problème sur l'antenne transpondeur ou com2000 ou BSM ...
malheureusement la valise ne voit pas tout
le démarreur à l'air en grande forme sur la vidéo ,donc cette piste n'est pas bonne
qwawer Curieux
Posté le: Mer 26 Juil 17 à 08:57 Sujet du message: |
Merci pour la piste du démarreur,
Com 2000 je l'ai changé suite au problème du clignotant gauche, je ne me souvient plus si sa le fesais avant ou pas..
Pour le reste comment vérifier?
Posté le: Mer 26 Juil 17 à 09:02 Sujet du message: |
pour le com2000 je voulais dire que le faisceau de l'antenne transpondeur autour du neiman se branche sur le com2000 donc contrôler sa connectique
je ne suis pas pro,pour contrôler ...
Edité par zamaz le Mer 26 Juil 17 à 09:07
qwawer Curieux
Posté le: Mer 26 Juil 17 à 09:06 Sujet du message: |
Ok je vais vérifier sa ce soir.
Posté le: Mer 26 Juil 17 à 09:08 Sujet du message: |
je ne suis pas pro,pour contrôler ... je ne sais pas!
qwawer Curieux
Posté le: Jeu 27 Juil 17 à 13:29 Sujet du message: |
Sinon personne d'autre à une idée un peux plus précise?
