Peugeot 307 - Voir le sujet - ANOMALIE ANTIPOLLUTION 307 HDI - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cap
MessagePosté le: Sam 01 Avr 17 à 08:15    Sujet du message: ANOMALIE ANTIPOLLUTION 307 HDI Répondre en citant
Bonjour à tous, je viens vous faire partager le problème que beaucoup d'entre nous on sur notre chère 307 HDI. le fameux "anomalie antipollution"
pour moi tous commence chez Peugeot:
- remplacement durite turbo et débitmètre,
- changement FAP .
- changement capteur différentiel de pression (derrière la batterie)
- remplissage additif, plus changement électrovanne 1628 ZT - Peugeot me dit que mon embrayage et mort 210 000km ( il est vrai qu’il commence à faire du bruit) et que çà pourrait créer ma fameuse "anomalie" , bizarre !!! 825 euro ..et l'anomalie revient !!! je décide que je ne mettrait plus les pieds chez Peugeot et je passe par une connaissance.
- régénération FAP . mais toujours cette fichu anomalie !
le mécano me dit que la valise lui indique FAP percé et/ou capteur différentiel HS. Bizarre quant on sait que tout et neuf !!!
je me met sous la voiture ausculte le FAP les durites qui remontent au capteur différentiel et AHHH Laughing
un manchon de percé pas évident à localiser(jonction entre la durite du capteur de diamètre 8 et la grosse qui part au FAP je remplace ce satané manchon et pour le moment c'est nickel.
Voilà, si ça peut servir.. Bon courage.
cap
MessagePosté le: Sam 01 Avr 17 à 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
le manchon
Asp2p
MessagePosté le: Sam 01 Avr 17 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
salut merci pour ton retour Clin d'oeil ;)
Stefovor
MessagePosté le: Lun 24 Juil 17 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
avais tu une perte de puissance en meme temps que ce message ?
307sw 1.6Hdi 110 sport, plus de puissance
508sw 2.0Hdi 180 EAT6, wahouuuuuuuu
