raimet 307 d'Argent
Inscrit le: 24 Oct 2009 Messages : 300 Localisation : France
Posté le: Mer 12 Juil 17 à 18:01 Sujet du message: Voyant moteur allumé |
Le voyant moteur de mon véhicule reste allumé, probablement un dysfonctionnement de la vanne EGR c’est une peugeot 307 2L HDI FAP 136 cv de 2007. Avant de la démonter pour un nettoyage, je voudrais savoir s’il faut télécoder la vanne EGR une fois remontée ?
Merci pour vos réponses
Cordialement
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17037 Localisation : France
Posté le: Mer 12 Juil 17 à 18:08 Sujet du message: |
non pourquoi faire ,c'est pas un changement !
sans savoir d'où ça vient , tu démontes sans passer un coup de valise !?
raimet 307 d'Argent
Posté le: Mer 12 Juil 17 à 20:28 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | salut,
sans savoir d'où ça vient , tu démontes sans passer un coup de valise !? |
Bonsoir zamaz,
Merci pour la réponse.
J’ai fait un diag, mais mon interface n’est plus très fiable (2005). J’ai un RDV en fin de mois chez peugeot pour un diag plus précis et fiable.
D’après mon diag l’erreur P0088 apparait :
INJ : injection/allumage
Trame de réponse
R61FE466B0000132E06060703410403060607FE00000001648736
Etat du calculateur : DCM34
Référence 1 : 648736
Référence 2 : Défauts présents : 1
P0088 : commande régulateur pression carburant
Caractérisation : pression rail trop forte
Statut : intermittent.
Variables associées au défaut
Régime moteur : 1024 Tr/min
Tension batterie : 14,36 Volt(s)
Etat moteur : Moteur tournant
Température d'eau : 32 °C
Température carburant : 25 °C
Pression carburant mesurée brute : 804 bars
Pression carburant mesurée : 775 bars
Courant régulateur débit pompe HP : 853 mA
En attendant le diag chez peugeot, je voulais éliminer certaines pannes récurrentes comme EGR…
Cordialement
raimet 307 d'Argent
Posté le: Mer 12 Juil 17 à 21:10 Sujet du message: |
ces infos viennent d'un autre soft dvd peugeot backup
c'est PP2000 que t'utilises?une fois que tu as lu ,tu essayes d'effacer le défaut ,il faut pour effacer couper le moteur mais garder le contact .
raimet 307 d'Argent
Posté le: Mer 12 Juil 17 à 21:35 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | ces infos viennent d'un autre soft dvd peugeot backup
c'est PP2000 que t'utilises?une fois que tu as lu ,tu essayes d'effacer le défaut ,il faut pour effacer couper le moteur mais garder le contact . |
J'utilise diagbox v6.01
Il faut utiliser PP2000 pour effacer les défauts ?
Posté le: Jeu 13 Juil 17 à 06:07 Sujet du message: |
| raimet a écrit : | | zamaz a écrit : | ces infos viennent d'un autre soft dvd peugeot backup
Il faut utiliser PP2000 pour effacer les défauts ? |
tu utilises PP2000 dans Diagbox ?
avec pp2000 ou diagbox on peut effacer
