Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme 307 1.4 16v 90cv broute a froid - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Beubeu
1.4e 90ch
MessagePosté le: Lun 03 Juil 17 à 12:07    Sujet du message: Probleme 307 1.4 16v 90cv broute a froid Répondre en citant
Bonjour a tous amis du lion.
J'ai fais des recheches sur internet pour mon soucis. J'ai trouvé des cas similaire mais toujours sans reponse.
Alors voila, quand la voiture est froide elle demarre du premier coup mais si je veu partir tous de suite le ralenti devient instable, aucune puissance, rupture a l'echappement et voiture presque a caler pendant 30 secondes et apres impeccable. Alors du coup maintenant j'attend 1 minutes avant de partir et pas de soucis.
J'ai changer le capteur de pression, la sonde de temperature eau, bougie, bobine, verifier calage distibution, nettoyer le papillon, souffler les durites du canister et tester l'electrovanne, le bsi a ete changer par peugeot avec mise a jour.
Aucun defaut au passage de la valise.
Je touche en mecanique mais la je seche completement
Merci a tous
Cpro57
MessagePosté le: Mar 08 Aoû 17 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
meme probleme - sans solutions non plus!!
il semblerait que ce soit la maladie de ces moteurs, mais cela ne regle rien!!
Canard
MessagePosté le: Mar 08 Aoû 17 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
La première chose qui me vient à l'esprit serait une prise d'air.
Qu'appelles tu rupture à l'échappement?
