Peugeot 307 - Voir le sujet - Audio AUX sur RT3 VAN - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessiJ
MessagePosté le: Mar 13 Juin 17 à 08:30    Sujet du message: Audio AUX sur RT3 VAN Répondre en citant
Bonjour à tous j'ai 2 problèmes de longue date avec mon autoradio et aujourd'hui je prends le problème à bras le corps.
Le modèle est un RT3 VAN 5.52 sur un 307SW BVA de 2005.
-1er Problème : L'écran et l'autoradio passe son temps à redémarrer, la seul solution merdique que j'ai trouvé jusque-là est de sortir l'autoradio de 1 à 2cm de son logement et ça marche mieux. Je pense qu'il s’agit d'un problème de faux contact sur les connectiques mais a l'œil je ne vois rien de bien méchant. Auriez-vous une idée pour régler ce défaut.
-2ème Problème : Je veux connecter mon iPhone (ou autre tel) à mon autoradio. Je l'avais déjà fait en shuntant l’AUDIO IN du chargeur CD et en connectant un jack dessus. Mais depuis peux le chargeur CD ne marche plus. L'indication Chargeur CD indisponible apparait. Voyez-vous un moyen pour connecter un appareil à cet autoradio ?
Je vois 5 solutions:
-Solution 1 : Réparer Chargeur CD, aucune idée de comment faire.
-Solution 2 : shunter complément le Chargeur CD, Est-il possible de faire croire à l'autoradio que le chargeur CD est la et continuer à utiliser son audio in ?
-Solution 3 : Installer Kit Bluetooth, https://www.carnlink.com/xcarlink-usb-sd-peugeot-van,fr,4,xupv.cfm celui-là à l'air compatible avec le câble spécial VAN. Mais pour 120€ au final je voudrait être sûr.
-Solution 4 : Changé Autoradio, pas trop n’envie et cela va être surement au-delà de mon budget d'un centaine d'euros.
-Solution 5 : Activer l'entré AUX qui est dans la boite à gant pour quelle fonctionne en roulant. Est-ce possible ?
Merci à tous de votre aide.
kalimer0
MessagePosté le: Mer 21 Juin 17 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Juste un petit commentaire sur ta solution 5. Moi je voulais faire pareil mais le gars de chez peugeot n'a pas réussi a me l'activer, je ne sais pas pourquoi... Du coup je ne peux pas passer l'autoradio en mode auxiliaire, j'ai juste la possibilité de mettre la vidéo à l’arrêt, c'est tout...
Je suis en RT3 van aussi
momo67
MessagePosté le: Dim 16 Juil 17 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
ta quelle version de la mise a jour du rt3?
l'auxiliaire tu peux l'utilisé en roulant .
pour le xcarlink en bt sa marche bien .
parcontre faudra acheter l'adaptateur pour que tu puisse le brancher a la place du chargeur cd du rt3.
momo67
MessagePosté le: Dim 16 Juil 17 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
t d'ou je peux te l'activer? sinon tu m'envoi ton rt3 et je te l'active .
