Peugeot 307 - Voir le sujet - forte odeur gaz echapement dans l'habitacle (Résolu) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Altadis
MessagePosté le: Sam 10 Juin 17 à 08:34    Sujet du message: forte odeur gaz echapement dans l'habitacle (Résolu) Répondre en citant
Bonjour à vous tous
Comme dit dans le titre, quand je mets la ventilation dans l'habitacle il y a une forte odeur de gaz d'échappement qui arrive. Cela s'arrête quand je mets la ventilation sur zéro.
Quelqu'un aurait-il une piste pour éliminer ce problème plutôt génant?
merci à vous pour vos réponses
Cordialement altadis
Edité par Altadis le Sam 17 Juin 17 à 13:23 (2 fois)
MessagePosté le: Sam 10 Juin 17 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouvé 2 soucis sur la toile :
fuite d'injecteurs
vanne egr tuyau déclipsé
Altadis
MessagePosté le: Sam 10 Juin 17 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
salut zamaz
Merci pour l'info je vais regarder au niveau de la vanne egr en espérant que ça ne soit pas au niveau des injecteurs Hiiiiii :)
Je regarde ça de plus près et je vous tiens au courant
MessagePosté le: Sam 10 Juin 17 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
de rien et après avoir trouvé la cause ,changer le filtre à pollen
à charbon actif .
Altadis
MessagePosté le: Sam 10 Juin 17 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
le filtre a pollen c'est pour la clim non? Si c'est le cas celle-ci ne fonctionne plus depuis deux ans (fuite dans le circuit) et personne n'a réussi à la trouver :/
MessagePosté le: Sam 10 Juin 17 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
le filtre pour l'air qui rentre dans l'habitacle et pour la clim
Altadis
MessagePosté le: Sam 10 Juin 17 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Donc je viens de regarder les injecteurs et les deux à la gauche du moteur baignent dans une sorte d'huile noire... donc je suppose que les joins sont morts.
Autre problème je viens de voir par la même occasion que mon niveau de liquide de refroidissement est en dessous du mini et pourtant aucune fuite de visible et pas de mayonnaise dans le moteur Sad
Pour les injecteurs c'est compliqué à faire ou pas? Sachant que je ne suis pas du tout mécano...
MessagePosté le: Sam 10 Juin 17 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
"Pour les injecteurs c'est compliqué à faire ou pas? Sachant que je ne suis pas du tout mécano..."
il faut prendre rendez-vous dans un garage
pour le LDR ,il faut que le niveau se trouve entre le mini et le maxi à froid ,tu rajoutes un peu et tu contrôles régulièrement à froid
Altadis
MessagePosté le: Sam 10 Juin 17 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vu ce tuto pour les joins, si c'est juste ça à faire je peux y arriver, c'est si simple à faire?
https://www.youtube.com/watch?v=zHrPqHiA34o
pour le LDR il est bien en dessous du mini moteur chaud... :/
MessagePosté le: Sam 10 Juin 17 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
si tu ne fais jamais de mécanique ,cela ne s'improvise pas !
à toi de voir
Altadis
MessagePosté le: Sam 10 Juin 17 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
je bricole un peu en mécanique, genre disque, plaquette, démontage et remontage de la pompe de direction assistée (j'avais le join spi de morts dans la pompe) mais jamais de grosse mécanique comme, joins de culasse, courroie de distri etc...
MessagePosté le: Sam 10 Juin 17 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
alors tu peux le faire Wink
bon courage
Altadis
MessagePosté le: Sam 10 Juin 17 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais étudier ça et acheter les joints, tant que j'y suis je vais faire les 4.
Merci pour tes conseils et ton aide Hiiiiii :)
Altadis
MessagePosté le: Sam 17 Juin 17 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à vous tous Hiiiiii :)
Voilà le problème est résolu, c'était bien les joints de deux injecteurs qui étaient morts. Je suis passé par un garage participatif qui a commandé les joints à ma place (moins d'erreurs possible).
J'ai fait le boulot avec les outils du garage, résultat: plus d'odeur d'échappement, 4 injecteurs super propre ainsi que les chambres et 4 joints en cuivre neuf. Après 2h de boulot cela m'a couté 50€ Hiiiiii :)
Merci à zamaz pour ses conseils Hiiiiii :)
MessagePosté le: Sam 17 Juin 17 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
cool ,content pour toi
Altadis
MessagePosté le: Sam 17 Juin 17 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci surtout à toi pour m'avoir aiguiller sur l'origine du problème Hiiiiii :)
Marco26
MessagePosté le: Sam 17 Juin 17 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Quand on sait les problèmes que peuvent engendrer une réparation trop tardive aux injecteurs, je serais toi, je ferai une bonne vidange moteur...
Le tuto était dispo ici:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=40965&postdays=0&postorder=asc&start=0
Altadis
MessagePosté le: Dim 18 Juin 17 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Marco26
J'ai lu le lien que tu as posté, je n'étais pas au courant pour la vidange, en même temps en lisant cela paraît logique.
Je ferai ça dès que possible, malheureusement en semaine mon boulot me prend trop de temps pour la faire, je verrai ça le we prochain si cela ne fait pas trop tard Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 18 Juin 17 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
oui du fait de l'architecture du moteur mal conçue ,le gazole/éolys qui fuit de l'injecteur pénètre dans le moteur et se mélange à l'huile ,peut faire monter le niveau d'huile et pollue l'huile et peut engendrer casse turbo ,emballement du moteur niveau d'huile trop haut etc...
Altadis
MessagePosté le: Dim 18 Juin 17 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprends, effectivement il vaut mieux que je fasse ça très rapidement vu que je roule pas mal en semaine...
Je vais m'en occuper merci pour cette info Hiiiiii :)
