Posté le: Dim 04 Juin 17 à 18:10 Sujet du message: Quel roulement pour 307 SW de 12/07/2004 ?
Bonjour.
Il faut que je change le roulement arrière de ma 307 SW du 12/07/2004. On m'a dit qu'il y en avait de deux sortes. Pourriez-vous m'éclairer s'il vous plaît ?
Posté le: Dim 04 Juin 17 à 18:50 Sujet du message:
il faut mesurer l'intérieur du roulement ,il y a 2 diam
25 et 30 mm
le roulement est intégré au disque
as tu 4 ou 6 trous sur ton disque ?
4 trous roulement intégré au disque 2 réf 25 ou 30 mm
6 trous intégré au moyeu ,1 seule réf de roulement
Posté le: Lun 05 Juin 17 à 03:38 Sujet du message:
Sinon tu démontes une jante à l'arrière et tu regardes le disque de frein :
Si tu as des vis (celle qui tiennent le disque en plus des 4 trous pour les écrous) dessus alors pas de roulement intégré
Posté le: Mar 06 Juin 17 à 11:26 Sujet du message:
VIN =VF3--------------------(17 caractères)
disque 4 ou 6 trous ?
Posté le: Jeu 08 Juin 17 à 09:33 Sujet du message:
"Une question, cependant : si je veux changer les disques, cela suppose que je
dois changer les roulements aussi ?"
soit tu transfères le roulement sur le disque neuf ou tu achètes un kit disque/roulement .
le kit est plus cher
