Peugeot 307 - Voir le sujet - Claquement à froid - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Claquement à froid
307cab2.0141
MessagePosté le: Ven 26 Mai 17 à 16:30    Sujet du message: Claquement à froid Répondre en citant
Bonjours à tous,
je possède une 307 cabriolet moteur 2.0 16v 141 de 2005 phase 1 totalisant 173000 km achetée il y a 1 mois.
J'ai remarqué que celle ci avait un claquement lourd, pas vraiment des cliquetis, ce bruit intervient uniquement quand la voiture démarre à froid et ne dure pas très longtemps peut être 15 secondes au plus et au deuxième démarrage, par exemple si je la démarre à froid que je la coupe et que je le rallume directement, aucun bruit.
D'où pourrait venir ce bruit ?
La vidange arrive à terme, il manquait de l'huile à l'achat elle était un peu au dessus du minimum j'en ai donc remit et la vidange sera effectué la semaine prochaine.
Merci de vos réponses.
tyler92
MessagePosté le: Ven 26 Mai 17 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
poussoirs désamorcés je pense.
Soit les changer, soit mettre une huile moins fluide.
Edité par tyler92 le Ven 26 Mai 17 à 21:14
jerem85250
MessagePosté le: Ven 26 Mai 17 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
remarque bête, mais si tu démarres en débrayant, le bruit est-il présent?
307cab2.0141
MessagePosté le: Dim 28 Mai 17 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Rien de grave alors ? Ça peut attendre ?
je vais essayer ça ce soir
Merci des reponses
