Peugeot 307 - Voir le sujet - mode economie actif - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mode economie actif
Nissaenl1
MessagePosté le: Sam 20 Mai 17 à 17:10    Sujet du message: mode economie actif Répondre en citant
bonjour a tous
ma 307 ne demarre plus ,quand je rentre dans la voiture j ai le message mode economie d energie qui scintille(il s allume s eteint s allume s eteint rapidement)quand je tourne la clef il ne se passe rien(desfois le compteur s eteind desfois non)
elle ne demarre pas non plus avec les cables
merci Sad
MessagePosté le: Sam 20 Mai 17 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
batterie ou alternateur qui ne recharge pas assez
essaye de démarrer à la poussette.
skymike0307
MessagePosté le: Sam 20 Mai 17 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
si la batterie s'est trop vidée, alors le bsi s'est depgrogrammé. si avec une autre batterie ca fonctionne toujours pas > peugeot ...
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
tyler92
MessagePosté le: Sam 20 Mai 17 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
t'as pas du jeu dans la connectique de la batterie ?
Nissaenl1
MessagePosté le: Mar 23 Mai 17 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux pas demarrer a la poussette elle est gare entre 2voitures en montée....
Avec les cables elles ne demarrent pas non plus.
J ai vraiment l impression qu elle reste en mode economie
franck61
MessagePosté le: Jeu 25 Mai 17 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, c'est normal qu'elle reste en mode économique et elle le restera tant que le moteur n'aura pas été redémarrer.
Vérifie les connexions de ta batterie et ainsi que la masse qui part de la batterie et qui est visser au chassis (met lui un coup de clé pour vérifier et resserrer si nécessaire)
Nissaenl1
MessagePosté le: Ven 26 Mai 17 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Tout est bien visser😥
MessagePosté le: Ven 26 Mai 17 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
la seule solution ,dépanneuse et chez peugeot !
si le BSI est déprogrammé et anti-démarrage aussi? ,impossible de démarrer!
bon courage
Nissaenl1
MessagePosté le: Ven 26 Mai 17 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
J ai reussi a la mettre en route en la poussant.j ai roule 20min,et elle ne demarre toujours pas .il n y a plus marque economie d energie.elle fait juste un clac quand je tourne la clef
MessagePosté le: Ven 26 Mai 17 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
tu as contrôler la charge alternateur /batterie
ou alors problème démarreur
Nissaenl1
MessagePosté le: Ven 26 Mai 17 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
J ai changer le demarreur pris a la casse(peut etre il ne marche pas....)
Il devrait avoir le voyant de la batterie allume si ca ne rechargé pas la batterie non?
MessagePosté le: Ven 26 Mai 17 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
avec un mulitmètre
Ozhora
MessagePosté le: Ven 26 Mai 17 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Et 20 minutes pour recharger une batterie c'est bien trop peu. Démonte la et branche la sur un chargeur chez toi toute une nuit Clin d'oeil ;)
1.6 HDi 110ch - Sans FAP - T5
HK
MessagePosté le: Ven 26 Mai 17 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
meme une nuit, si la batterie est fatigue, ..... elle debitera pas mieux
change deja la batterie surtout si elle a plus de 4ans, ça peut etre que benefique
autant partir sur de bonnes bases.
une fois changé, si toujours ce clac, c'est le démarreur
si le clac revient peu apres, c'est l'alternateur
le mode economie d'energie s'affiche car la voiture n'a pas demarrer depuis 30min,ou que la batterie est trop faible, c'est pas une panne
MessagePosté le: Ven 26 Mai 17 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
elle est vielle la batterie ?
je m'emmerde plus à recharger les batteries sans entretien si il manque de l'eau dedans ça sert à rien de la recharger!
Nissaenl1
MessagePosté le: Ven 26 Mai 17 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je l ai changé en janvier😌
skymike0307
MessagePosté le: Ven 26 Mai 17 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
une batterie "neuve" peut etre hs si elle a été stockée longtemps.
verifie la tension a l'arret tu dois avoir plus de 12.4 Volts
verifie la tension moteur tournant tu doit avoir au moins 14.4 Volts, si tu les a pas alternateur hs
http://club307.fr
HK
MessagePosté le: Ven 26 Mai 17 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
une batterie a 100% fait 12.6 (2.1v par element *6)
le top serait quand meme d'avoir une autre batterie sous la main et de faire l'echange
Nissaenl1
MessagePosté le: Sam 03 Juin 17 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
bon c etait bien le demarreur :-) mais......
depuis je n ai plus de puissance ,comme si je n avais plus de turbo.
j ai regardé si j avais pas debrancheé un truc sans faire expres en changeant le demarreur mais non.
j en ai vraiment marre......
MessagePosté le: Sam 03 Juin 17 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est le 2.0 HDI 110cv,possible que ça soit l'électrovanne ou ses petites durites sans message à l'écran odb.
Nissaenl1
MessagePosté le: Sam 03 Juin 17 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
C est le 136
MessagePosté le: Sam 03 Juin 17 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Nissaenl1 a écrit :
C est le 136
houla c'est plus compliqué vu l'usine à gaz Rolling Eyes
momo67
MessagePosté le: Dim 04 Juin 17 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,
regarde que tu as bien brancher un tuyaux
mon beau frere quand il a changer son demarreur sur sa 407 2.0 hdi 136 bin plus de turbo .
car il avait oublier de brancher un tuyaux a depression!
et j'en suis sur s'est le meme qui est debrancher!
c'est juste en dessous du boitier papillon sa se voit pas faut cherche avec la main!
Nissaenl1
MessagePosté le: Dim 18 Juin 17 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Exact tu avais raison c est les 2 ptis tuyaux sous le boitier papillon qui etait debrancher(ils tiennent un peu par miracle)
