Posté le: Jeu 25 Mai 17 à 17:27 Sujet du message: code defaut 1445
bonjour
Petit retour sur le code défaut 1445 sur 307 hdi 136cv. Ce défaut permanent est apparu à 195000 km. La charge du FAP est à 62%, la pression différentielle est correcte , donc d’après PP2000 ça vient pas du FAP. La voiture fonctionne normalement mais régénération du FAP ne se font plus.
Solution: j'ai remis à zéro le compteur "quantité d'additif déposé dans le FAP"(il était à 130 g, ce qui semble être la quantité max théorique accepté par le FAP), suppression du code défaut avec PP2000.
Tout est rentré dans l'ordre, mais l’état du FAP est à surveiller.
Voila, si ça peut aider...
