alex11 307 Addicted
Inscrit le: 22 Juil 2015 Messages : 42 Localisation : Beauvais
Posté le: Mar 25 Avr 17 à 20:08 Sujet du message: 307 HDi 136 démarrage impossible |
Bonjour à tous !
Depuis quelques jours, je n'arrive plus à démarrer ma 307. Le démarreur tourne mais ne veut pas lancer le moteur. J'ai essayé le capteur de pression, le capteur de vilebrequin, la pompe HP, toujours rien mais quand je mets du nettoyant frein dans le filtre à air, elle redémarre. Quelqu'un a déjà un cas similaire et que dois je vérifié?
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mer 26 Avr 17 à 07:37 Sujet du message: |
Pompe HP, tu as fait quoi pour la vérifier ?
As tu fais un branchement valise ?
alex11 307 Addicted
Posté le: Mer 26 Avr 17 à 08:55 Sujet du message: |
Non, on a pris une autre pompe qui fonctionne et le problème est le même, le démarreur fonctionne mais le moteur ne veut pas se lancer. Dès que l'on met du nettoyant frein, ça démarre sans problème.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17014 Localisation : France
Posté le: Mer 26 Avr 17 à 09:08 Sujet du message: |
c'est le capteur d'arbre à cames qui peut empêcher de démarrer
aussi .
Posté le: Mer 26 Avr 17 à 09:56 Sujet du message: |
tu as fait un diag ??
alex11 307 Addicted
Posté le: Mer 26 Avr 17 à 10:30 Sujet du message: |
J'ai changé le capteur d'arbre à came, toujours pareil. J'ai également fait un diag et rien ne ressort.
Posté le: Mer 26 Avr 17 à 10:46 Sujet du message: |
| alex11 a écrit : | | J'ai changé le capteur d'arbre à came, toujours pareil. J'ai également fait un diag et rien ne ressort. |
dans le présentation du sujet,tu parles capteur de vilebrequin
donc tu as changé ces 2 capteurs ?
si tu démarres à la poussette ,de démarreur est fainéant (fatigué) ?
alex11 307 Addicted
Posté le: Mer 26 Avr 17 à 11:09 Sujet du message: |
Maintenant, même avec du nettoyant frein, elle ne veut plus démarrer. Je ne sais plus ou chercher. Je désespère
alex11 307 Addicted
Posté le: Mer 26 Avr 17 à 11:11 Sujet du message: |
Posté le: Mer 26 Avr 17 à 11:58 Sujet du message: |
Il y a une pompe de gavage sur ce modèle ?
As tu mesuré les pressions de GO au démarrage ?
alex11 307 Addicted
Posté le: Mer 26 Avr 17 à 12:18 Sujet du message: |
Je n'ai pas de pompe de gavage.
J'ai du gasoil jusqu'à la pompe HP et après plus rien.
alex11 307 Addicted
Posté le: Mer 26 Avr 17 à 12:20 Sujet du message: |
C'est comme sy la pompe ne me donnait pas de pression mais la pompe fonctionne car elle a été testé sur un autre véhicule et demmarre au quart de tour.
alex11 307 Addicted
Posté le: Mer 26 Avr 17 à 12:25 Sujet du message: |
Même en tirant la voiture , elle ne veut pas démarrer.
