alex-r-52 Nouveau
Posté le: Sam 22 Avr 17 à 09:50 Sujet du message: Problème ouverture centralisée seulement au début |
après quelques recherches sur le forum je n'ai pas trouvé de cas similaires au mien, je m'excuse par avance si je fais un doublon.
Je possède une 307 essence de 2003.
Un matin, ma voiture ne démarrait plus, la batterie s'était vidée durant la nuit sans explications. Je procède au changement de la batterie et depuis j'ai plusieurs soucis :
- Témoin d'anomalie airbag et airbag passager désactivé constamment sur le tableau de bord.
- Ouverture centralisée à distance ne fonctionne plus UNIQUEMENT quand je n'ai pas ouvert la voiture avant. En fait, si je mets la clef dans la portière, toutes les portes s'ouvrent et à la suite de ça, la télécommande remarche et je peux ouvrir et fermer les portes de loin à ma guise. Au bout d'une à deux minutes environ, la clef ne fonctionne plus et il faut à nouveau tourner la clef dans la portière ou rouler, mettre le contact etc pour que celle-ci refonctionne.
- La fermeture automatique des fenêtres avec un appui long sur la télécommande ne marche plus également.
Je suis allé chez un garagiste qui a passé la valise mais n'a trouvé aucun message d'erreur.
Si jamais vous avez une idée du problème et de ce que je peux faire pour le résoudre?
Merci d'avance.
Alex
mrnixdorf 307 de Bronze
Posté le: Dim 23 Avr 17 à 21:05 Sujet du message: |
Salut, Ta voiture démarre maintenant?
Si non, vérifier le fusible du com2000.
Si oui, pour la centralisation, ta un probléme de reveil de bsi... suit ces étapes pour confirmer.
1- ouvre la voiture et descend la vitre conducteur.
2- ferme la voiture a clé maintenant, en laissant la vitre ouverte.
3- attend 3 minute pour que le bsi entre en veille, fais un coup de phare depuis la vitre ouverte sans ouvrir la voiture. C'est pour reveiller le bsi.
4- essaye d'ouvrir la voiture avec la télécommande.
Si ça marche. Passe au garagiste à cause du perte de télécodage bsi.
alex-r-52 Nouveau
Posté le: Lun 24 Avr 17 à 16:38 Sujet du message: |
Bonjour et merci pour la réponse.
Je viens d'essayer et les phares ne s'enclenchent pas et donc le bsi ne se réveille pas.
Par contre, si j'allume l'autoradio, la télécommande fonctionne.
Idem si j'appuie pour mettre les warnings, on entend le petit clac et il faut que je rappuie dessus pour qu'ils se mettent effectivement en route.
Est-ce le même problème selon vous?
Posté le: Lun 24 Avr 17 à 19:51 Sujet du message: |
Bonsoir;
Bon la ta un probléme du com2000
Je vais pas te dire qu'il est hs, mais faut que tu me confirme, le mec qui ta fais le diag a utilisé quoi comme interface "multidiag ou bien une interface psa"?
premièrement essaye de faire un reset de bsi, cherche pour la procédure dans le forum. ça peut résoudre ton probléme. si ce n'est pas régler. essaye de faire un scan avec une interface psa au niveau du bsi. et dis nous les code defauts.
