Peugeot 307 - Voir le sujet - application diagnostic moteur play store - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
maxou11300
MessagePosté le: Mar 18 Avr 17 à 09:05    Sujet du message: application diagnostic moteur play store Répondre en citant
j'envisage d'acheter pour diagnostiquer moi même les soucis de la 307 un ELM 327 en bluetooth.. j'ai vu une super application sur apple store mais je n'ai pas de pomme, qui s'appelle" dash command" je voudrais avoir des avis sur la meilleure application qui marche le mieux pour les diagnostics, je suis bien sur prêt a payer un peu, mais genre 20 euros max...
y en a t il des biens des applications pour diagnostique moteur sur android, et si oui laquel vaut le coup ?
Merci de vos réponses/retour.
MessagePosté le: Mar 18 Avr 17 à 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
quel année ta 307 hdi ?
avec la mienne de mars 2003 ,l'elm 327 usb ou bluetooth ne communique pas ,non eobd
peut être à partir de 2004 elles sont à la norme EOBD ?
maxou11300
MessagePosté le: Mar 18 Avr 17 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
salut zamaz,
la mienne est de 2003 2.0 hdi 110 et celle de ma conjointe 2.0 hdi 90 de 2001.
aie du coup tu me refroidis a l achat de cet ELM 327 même si c'est pas très cher...
qu'est ce qui marche sur ta 307 de 2003 ?
j'aurais voulu savoir si je peux avoir un genre de valise comme ça , a pas trop cher...
Merci de te réponse en tout cas.
ma 307 2.0 hdi 110 de 2003 caisse 312kkm moteur 163 kkm
celle de ma conjointe 307. 2.0 hdi 90 2001 caisse 272kms moteur 179kms
je ne perds jamais... soit je gagne soit j'apprends....
MessagePosté le: Mar 18 Avr 17 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
je ne peux rien affirmer vu que c'est le bordel chez les constructeurs pour la mise en service de l'EOBD obligation de l'Europe!certains modèles essences Psa sont eobd à partir de 2001,certains modèles diesel à partir /2004/2005!
En plus les constructeurs ont traînés les pieds pour appliquer la loi!
Du pas cher si elle n'est pas EOBD ça n'existe pas !
voilà une liste d'outils de diagnostic pour Peugeot-Citroën:
-ultimate diag one (Français)VAN et CAN
-Maxiecu 2(Français)VAN et CAN
-PSA COM chez clickshopping (Français)CAN
-Eodb-facile (Français)CAN
-Autel maxidiag fr704 CAN
-Autel maxidiag Elite MD704(Français)VAN/CAN
-PSA-COM chez obdtester(Anglais seulement)VAN et CAN
-iCarsoft i970 Peugeot-Citroën(Français)VAN et CAN
-ICARSOFT CP II spécial PEUGEOT CITROEN (Français)VAN et CAN
-DEC SOLO PEUGEOT CITROEN VAN et CAN
maxou11300
MessagePosté le: Mar 18 Avr 17 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour cette liste,
et du coup y a t il un moyen quelconque de savoir si elle est sous cette femause norme EOBD ?
MessagePosté le: Mar 18 Avr 17 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Si sur service box peugeot
mais tes 307 HDI de 2001 et 2003 ne sont pas eobd !
pour les diesels 2004/2005 suivant modèles et calculateurs
pour la liste d'outils ?pour toi il faut un compatible VAN/CAN
maxou11300
MessagePosté le: Mar 18 Avr 17 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
ah.... j'ai les boules c'est tellement plus simple avec un ELM 327 =( ils auraient pas pu y penser plus tôt...
du coup je pense que je vais voir pour maxiecu qui est pas trop cher.
merci beaucoup pour toutes ces précisions zamaz.
Bonne journée à toi.
maxou11300
MessagePosté le: Mar 18 Avr 17 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
tant que j'y pense zamaz y a t il moyen d'acheter un interface OBD vers usb seule sans logiciel ..; ?
si oui y a t il la aussi des recommandations ?
puis je utiliser un elm 327 usb avec maxiecu par exemple ? ou est ce que ça ne communiquera pas ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Mar 18 Avr 17 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
comme j'ai dit l'elm327 n'est pas compatible !
"puis je utiliser un elm 327 usb avec maxiecu par exemple ? ou est ce que ça ne communiquera pas ?"
je ne pense pas ,avec leur interface spécifique oui
il faut poser la question au vendeur
maxou11300
MessagePosté le: Mar 18 Avr 17 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci zamaz.
si tu as des suggestions juste sur un câble OBD vers usb sur ebay ou autre je suis preneur.
Merci de ton expertise en tout cas.
skymike0307
MessagePosté le: Mar 18 Avr 17 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Interface Xs evolution Lexia PP2000 / Diagbox
y'a que ca de vrai.
60 balles sur ebay ou 120e ici par un membre francais qui les teste et les garantie retour si y'a le moindre soucis.
dis toi que c'est pas cher, un passage a la valise chez peugeot c'esdt 60€ . quand tu l'aura branché 2 fois sur ta voiture, ou une fois sur chacune des voiture, ca sera amorti.
avec ton elm327 a 15€ tu fera rien , comme a dit zamaz pas compatible hdi avant 2004 et je le confime.
la valise lexia est compatible toute peugeot et citroen de 2000-2017 Clin d'oeil ;)
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
maxou11300
MessagePosté le: Mer 19 Avr 17 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
salut skymike,
Merci beaucoup, oui je sais que peugeot ou autre ils ne se genent pas pour faire une jolie facture quand il y a la valise....
par contre vraiment deg que l elm ça passe pas sur les miennes... ce serait tellement plus simple...
au passage sympa ta 307 même si tu dois avoir une remorque avec citerne d'essence derrière ^^
maxou11300
MessagePosté le: Mer 19 Avr 17 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
skymike ,
pourrais tu m'envoyer un bon lien a une 60 aine d'euros ? y en a beaucoup sur ebay j'ai peur de prendre le mauvais... ou un pas compatible usb...
bref y en a beaucoup et je voudrais pas me tromper.
Merci d'avance
skymike0307
MessagePosté le: Mer 19 Avr 17 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci .
environ 600/650km avec le plein, 8.5 a 9L au 100 . c'est pour le plaisir pas pour l'economie... quoi que , bcp moins d'entretien et de panne qu'un hdi tu t'y retrouve...
pour ebay justement c'est un peu la loterie je peux pas trop te conseiller.
celle que j'ai acheté ici a 120€ ca fait presque 4 ans que je l'ai et vu le nombre de fois ou je m'en suis servi j'ai economisé et fait economiser plus de 1000€ ...
http://club307.fr
