Peugeot 307 - Voir le sujet - branchement autoradio chinois - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
seb052
MessagePosté le: Dim 08 Jan 17 à 22:20    Sujet du message: branchement autoradio chinois Répondre en citant
bonjour,
je sais que plusieurs post ont évoqué ce genre de sujet mais j’avoue être un peu perdu là.
Donc d'origine j'ai un autoradio RT3 avec écran déporté sur une Peugeot 307 cc de 2006 essence (je pense qu'elle ne vient pas de France vu qu'il n'y a pas le régulateur qui devrait être d'origine) et je me suis procuré un autoradio sur high tech discount qui soit disant permet la connexion canbus de marque Zestech modèle ZT-P7022.
(http://www.high-tech-discount.fr/autoradio-gps-3008/640-autoradio-peugeot-307-2005-2008-gps-dvd-3g-tv-digital.html )
N’étant pas un pro dans ce domaine j'ai vraiment besoin d'aide pour le branchement de l'odb et de son écran ainsi que de la commande au volant.
Ne voulant pas altérer les branchement d'origine j'ai donc acheté un connecteur chez "feu vert" pour faire mes soudures si nécessaire mais il ne possède pas tous les fils qui vont sur le connecteur d'origine.
Du coup les différents soucis sur lesquels je bloque sont:
-l'écran se connecte par fibre-optique au vu des différents forums du coup comment le connecter?
-l'entrée pour la radio ne ressemble en rien à une entrée classique donc faut-il un adaptateur?
-la liaison canbus: il y a bien un fil "can txd" mais où le brancher?
-la prise gps d'origine est un clip je pense et sur le poste chinois c'est une prise à visser
-pour le son et l'alimentation je pense pouvoir m'en sortir avec un multimètre et un peu de réflexion sur le sujet mais je suis ouvert à toutes propositions pour me faciliter la tâche.
Rien de mieux que des photos pour mieux comprendre :
la face arriere de l'autoradio d'origine:
la face avant de l'autoradio d'origine:
l’écran déporté:
la face arrière du nouvelle autoradio:
le connecteur du nouvelle autoradio:
la notice de branchement du nouvelle autoradio:
merci pour votre aide.
Tomtomdu62640
MessagePosté le: Mer 05 Avr 17 à 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour je déterre un peu ce sujet . Mais juste pour savoir si tu a trouver une solution pour ton problème car moi aussi je suis depuis longtemps amateur de changer le poste d'origine mais j'ai jamais fait le pas.jai aussi une 307 cc mais avec écran monochrome sans le GPS et sans le régulateur non plus.
307 cc dynamique 1.6e 16v 110ch
308 premium pack 1.6 HDi 16v 110ch
seb052
MessagePosté le: Dim 16 Avr 17 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
He non pas de solution ... a dire vrai le vendeur ne me repond plus du coup je compte mettre ma protection juridique sur l'affaire.
dsl
skymike0307
MessagePosté le: Dim 16 Avr 17 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
avant de commander tu aurai du regarder les avis sur ce site qui est a fuir comme la peste.
Clin d'oeil ;)
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
skymike0307
MessagePosté le: Dim 16 Avr 17 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
sinon le branchement de ton autoradio est en ISO . la prise de ta voiture en fakra.
il te faut un adaptateur Fakra/iso .
ensuite il faut savoir que sur le RT3 il n'y a pas de +12v aprs contact donc en soit un autre poste ne peut pas marcher comme ca.
il faut ramener un fil 12v après contact depuis l'allume cigare par exemple et le relier au fil rouge du poste normalement Clin d'oeil ;)
ps : tu perdra l'affichage de l'ecran evidement vu qu'il fonctionne en liaison avec le rt3 directement.
http://club307.fr
skymike0307
MessagePosté le: Dim 16 Avr 17 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
voila un schema que j'ai fait qui te donne la correspondance de tous les fils (pour rt3 monochrome et couleur CAN):
http://club307.fr
seb052
MessagePosté le: Mar 18 Avr 17 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
merci bien
j'attend de voir se que ma protection juridique me conseil ... mais je pense tester le branchement se weekend ...
skymike0307
MessagePosté le: Mar 18 Avr 17 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis oublie la protection juridique avec les chinois
http://club307.fr
