Jambon754 Curieux
Posté le: Mar 11 Avr 17 à 16:11 Sujet du message: surconsommation de LDR |
Bonjour a tous,
énorme problème sur ma 307 2l 110CH depuis quelque temps elle consomme de l'eau sans vraiment m'en inquiéter, mais la debimétre lâche je roule donc sans lui simplement debrancher sauf que maintenant j'ai beaucoup plus de reactiviter au niveau de la puissance mais elle me vide le vase d'expansion tout les 15km environ,pas de fuite intérieur, ni extérieur, pas de surchauffe elle bloque a 75°c, pas de bruit, pas de fumé blanche
svp quelqu'un pour me venir en aide ?
merc d'avance
manu722 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2014 Messages : 277 Localisation : sablé/sarthe (72)
Posté le: Mar 11 Avr 17 à 19:05 Sujet du message: |
bonjour .pas de fuite coté batterie ? c'est la ou se trouve le boitier thermostatique
_________________ 307 sw 2l hdi 110
Jambon754 Curieux
Posté le: Mer 12 Avr 17 à 11:49 Sujet du message: |
bonjour, et non plus merci quand même
maxou11300 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2016 Messages : 246 Localisation : castelnaudary
Posté le: Ven 14 Avr 17 à 09:27 Sujet du message: |
donc aucune trace liquide visible sur la carrosserie ou dans le moteur ?
vérifie le dessus du vase d'expansion... des fois ça dégueule par la...
_________________ ma 307 2.0 hdi 110 de 2003 caisse 312kkm moteur 163 kkm
celle de ma conjointe 307. 2.0 hdi 90 2001 caisse 272kms moteur 179kms
je ne perds jamais... soit je gagne soit j'apprends....
camilleg50 307 Addicted
Jambon754 Curieux
Posté le: Jeu 20 Avr 17 à 19:04 Sujet du message: |
merci pour vos réponse, mais maintenant en étant au niveau max defois le LDR deborde du bouchon en roulant ???? que se passe t-il et pas de fuite nul part et je vais faire du charme a ma garagiste XD merci du conseille
Posté le: Jeu 20 Avr 17 à 19:29 Sujet du message: |
Si ça déborde alors que tu en perdais avant, refait une purge, dévisse les "bitognos" présent sur une des durites du radiateur d'habitacle derrière ton moteur et celle du boîtier thermostat à gauche de la batterie vers le devant dun moteur (ça ressemble à des embouts des valves). Un circuit désamorcé peux provoquer ce symptôme. Et cherche ta salete de fuite avant de tout bousiller! Lol
Tomtomdu62640 307 Addicted
Inscrit le: 04 Avr 2017 Messages : 47 Localisation : Pas de Calais(pas haut de France j'aime pas)
Posté le: Jeu 20 Avr 17 à 21:46 Sujet du message: |
J'ai eu un problème similaire sur ma cc 1.6 16v i de 2005. En fait il y avait une fuite au niveau du joint de radiateur de chauffage dans l'habitacle.
En même temps sur trois trous de fixation il n'y en avait que un de mis donc une vis sur trois d'origine .
donc forcément mon ldr se vidé dans la moquette que j'ai du totalement démonter et passer au Karcher puis laisser sécher pour le remettre après avoir remis un joint en plus et deux vis de fixation supplémentaires.
J'espère que tu trouveras ton problème rapidement.
Perso j'avais le joint de culasse HS et pas de fumées blanches la flotte aller légèrement dans les cylindres et beaucoup dans l'huile.
_________________ 307 cc dynamique 1.6e 16v 110ch
308 premium pack 1.6 HDi 16v 110ch
