bl7469 Nouveau
Posté le: Dim 02 Avr 17 à 13:57 Sujet du message: montage kit demarrage |
Je suis l'heureux proprio d'une 307 2.0l 90ch hdi.
J'ai récemment eu un problème d'anti demarrage suite a dechargement de batterie etc...
Je vais acheter un kit de demarrage sur le bon coin. Donc Calculateur moteur, bsi antenne neiman et transpondeurs clés.
Si je change juste l'antenne du neiman, que je remplace le calculo
, le bsi et les transpondeurs de clés est ce que ca va marcher ?
(bien sur, tous ces élements proviennent de la même voiture correspondant à la mienne.
Donc je remplace BSI, calculateur et juste antenne neiman (pas le neiman entier) car je veux garder les clé d'origine pour ne pas remplacer les serrures de portières.
Si vous avez la réponse ce sera magnifique même si je pense que ca doit marcher.
merci d'avance
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Dim 02 Avr 17 à 14:35 Sujet du message: |
fait gaffe au kilométrage avec ton kit de démarrage car ton compteur risque de prendre 100 000 kilomètres de plus
non tu ne touche pas au neiman ni l'antenne !
tu change le boitier moteur , le bsi et la puce de la clé ainsi que la partie télécommande de la clé c'est tout !
bl7469 Nouveau
Posté le: Dim 02 Avr 17 à 15:19 Sujet du message: |
merci pour ta prompte réponse popeye. Pour les km, pas de probleme. La mienne en a déja 355 000, donc je pense qu'elle n'a déja pluq u'une valeur pratique et sentimentale...
Posté le: Dim 02 Avr 17 à 17:43 Sujet du message: |
oui donc il y a peu de chances que ton kit de démarrage ai + de kilomètres !
donc tu devrait conserver ton kilométrage !
donc tu change boitier moteur , bsi et électronique de la clé comme ca tu conserve tes serrures et neiman !
n'oublie surtout pas la petite puce "transpondeur "de la clé aussi
