Symptômes Débimètre Hors Service?
Fuhrer89
MessagePosté le: Lun 20 Mar 17 à 18:10    Sujet du message: Symptômes Débimètre Hors Service? Répondre en citant
J'ai un Débimètre HS;parfois J'ai remarqué des pertes de puissance et difficulté lors de l'accéleration et reprise dans les Montées.
Lors de passage de la valise Erreur P0102 liée au DM
J'ai pensé au vanne egr ; je l'ai débranché en suivant la procédure connue même anomalie citée auparavnt.
J'ai repassé la valise j'ai donc P0102 et P0475:Électrovanne de commande de pression des gaz d'échappement - panne du circuit. Plus defaut fugitif p1352
J'ai rebranché donc l'électrovanne car rien n'est changé
Donc la panne est du au dm iu non??
307 2.0 hdi 110 cv mod2004
peugeot 307 HDI 2L 110 Cv
MessagePosté le: Lun 20 Mar 17 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
à partir de 2004 on ne peut plus désactivé manuellement la vanne egr !l'info remonte au calculo
Fuhrer89
MessagePosté le: Lun 20 Mar 17 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Donc l'anomalie citée auparavant due au debimetre hs
MessagePosté le: Lun 20 Mar 17 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
peut être ?Débitmètre /connecteur/faisceau
je n'ai pas dans ma banque de données pour ce moteur P0102 et P0475 ?avec quel outil le diag ?
tyler92
MessagePosté le: Lun 20 Mar 17 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
salut Zamaz
comme tu le sais, j'ai bouché mon EGR sans que ca allume de voyant. j'ai ma vanne HS donc je ne saurais dire par contre si ca remonte un défaut. Faudrait que je la passe au diag dailleurs.
MessagePosté le: Lun 20 Mar 17 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui tyler mais là c'est pas le même moteur /calculateur que le tien
Fuhrer89
MessagePosté le: Mar 21 Mar 17 à 06:44    Sujet du message: Répondre en citant
elm 327
http://www.diagnobd.fr/code-obd2? Tu peux te servir par ce site
- mentions légales
