Peugeot 307 - Voir le sujet - Laisser sa voiture chauffer au ralenti ? Pour ou contre ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Vrai/oui
- Moins Résultat 26% + Plus
 26%  [ 4 ]
Faux/non
- Moins Résultat 73% + Plus
 73%  [ 11 ]
Total des votes : 15
Geoffrey95
MessagePosté le: Mar 07 Mar 17 à 20:28    Sujet du message: Laisser sa voiture chauffer au ralenti ? Pour ou contre ? Répondre en citant
J'ai entendu dire qu'il n'était pas bon de laisser sa voiture chauffer au ralenti et qu'il était mieux de rouler pour la faire chauffer.
À vos avis
ericrobain
MessagePosté le: Mar 07 Mar 17 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça ne sert à rien de la laisser chauffer à part perdre de l'argent et polluer l'air... il faut rouler tout de suite... tranquillement bien sûr.
Asp2p
MessagePosté le: Mar 07 Mar 17 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
sa ne sert strictement à rien il faut rouler mais ne pas monté dans les tours à froid
kalimer0
MessagePosté le: Mer 08 Mar 17 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
--> Quand ton pare brise est gelé, ingrattable ou embué, t'as pas le choix que de laisser chauffer un peu, à part si t'es un danger public ou que t'es prévoyant et que tu as protégé avec des cartons ou autre
--> dans mon cas, j'ai la voie rapide à 1-2km, alors rouler bien tranquille c'est pas le top je laisse un peu chauffer quand même (en hiver seulement)
Asp2p
MessagePosté le: Mer 08 Mar 17 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
il existe des bombes de dégivrage Monsieur VERT ...
Bastian64
MessagePosté le: Mer 08 Mar 17 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
On m'a toujours dit qu'il était important de laisser chauffer le moteur juste un instant avant de partir, en moto on faisait chauffer le temps d'enfiler le foulard, le casque et les gants puis départ tranquille. En voiture personnellement je monte, je démarre la voiture, et je fais 2-3 trucs (regler la radio, ranger le telephone, checker l'autonomie) le temps de laisser un peu tourner que la mécanique s'affole un peu.
Aprés, comme en moto avec la chaine et les suspensions, c'est pas parce que le moteur est chaud que le reste l'est aussi, il faut aussi rouler doucement les premiers kilometres, et se fixer ou se renseigner sur la temperature d'utilisation optimale, le temps que les roulements de roue, la transmission, les pneus, les freins et tout le tsouintsouin se mette en temperature Hiiiiii :)
HK
MessagePosté le: Mer 08 Mar 17 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
attendre un peu c'est bien surtout s'il fait froid
mais attendre plus de 2/3min ne sert a rien
Geoffrey95
MessagePosté le: Ven 10 Mar 17 à 00:36    Sujet du message: Répondre en citant
Après selon chacun, quelques fois il n'y a pas le choix de laisser tourner le moteur pour mettre le chauffage pour quelqu'un par exemple qui bosse de nuit dans sa voiture.
Asp2p
MessagePosté le: Ven 10 Mar 17 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
le chauffage a l'arrêt il va arrive en 15 voire 20 minutes
en roulant il arrive en 5 minutes et tu bouffe pas de gasoil a perte
Seb-@.
MessagePosté le: Sam 11 Mar 17 à 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
100% en ligne avec Bastian64, mettons que tu laisses le moteur tourner pendant 15min, il sera peut-être chaud mais la BV, les amortisseurs, les freins, les pneus, eux, ne le seront pas. Le mieux c'est de rouler de suite mais en douceur, pour que tout monte en température tranquillement.
nicodabomb
MessagePosté le: Lun 13 Mar 17 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
moi je le laisse tourner le temps de mettre mon manteau, chaussure etc...et je pars de toute façon tranquillement.
au démarrage tout le moteur n'est pas instantanément lubrifié partout.
On sort pas du lit pour monter dans sa voiture de suite, on se réveille un peu avant Hiiiiii :)
K&N, Egr off, régulateur activé, Xenon, PP2000
Seb-@.
MessagePosté le: Lun 13 Mar 17 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ah non, pour ma part je finis ma nuit au volant. Et pour me réveiller, rien de tel qu'un p'tit coup de gnaule entre deux feux verts Monsieur VERT ...
