maxou11300 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2016 Messages : 246 Localisation : castelnaudary
Posté le: Lun 20 Fév 17 à 15:56 Sujet du message: fuite au niveau de la roue AVD |
voici mon problème,
ma 307 refait des siennes... en ce moment j'ai le vase d'expansion qui se vide quand je fais 50 / 60 km... au niveau de l'amortisseur et dans le garde-boue... j'y ai passé 2,5 litre de LDR.
je l'ai donc amené chez un garagiste... qui l'a fait monté en température tourné pendant 1 h (certes il a pas roulé avec)le ventilo se déclenche mais elle ne monte pas a plus de 90 ° les durites elles, sont en pression, lui même ne comprend pas... il m'a dit surement pompe a eau, donc il l'a mis a rude épreuve... mais il n'a eu et vu aucune fuite, quand je suis retourné la chercher elle était encore a 90 ° donc il l'a fait tourné....
ya t il une panne connue vis-a-vis de ça ... ?
merci d'avance.
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Mer 01 Mar 17 à 20:26 Sujet du message: |
Tu n'as pas mis du LDR au dessus du niveau max ?
Car c'est possible que du LDR soit sortit par le trop plein du vase d'expansion.
_________________ 307 berline 2002.
Posté le: Jeu 23 Mar 17 à 11:16 Sujet du message: |
en fait c'était un join de culasse.... y a de la compression qui passait dans le circuit du refroidissementet du coup faisait une surpression, étant donné qu'on s 'en est rendu compte un peu tard.... surement la culasse a changer aussi...
testé avec le réactif CO2. résultats sans faille...
saleté de vendeur pro.....
_________________ ma 307 2.0 hdi 110 de 2003 caisse 312kkm moteur 163 kkm
celle de ma conjointe 307. 2.0 hdi 90 2001 caisse 272kms moteur 179kms
je ne perds jamais... soit je gagne soit j'apprends....
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 23 Mar 17 à 11:30 Sujet du message: |
pourquoi culasse à changer ? si elle est pas montée en température, juste un surfacage suffit
franck61 307 d'Argent
Posté le: Jeu 23 Mar 17 à 12:44 Sujet du message: |
Je pense que tu auras que le joint de culasse à remplacer, au pire la culasse à rectifier mais suremement pas à remplacer, je parie que ta 307 est entre 2001 - 2004 enfin une T5. Problème connue en interne chez peugeot mais ils ne te le dirons pas. pendant une période ils ont eu un mauvais fournisseur en joint de culasse maintenant ils ont changer de fournisseur.
