tivee 307 Addicted
Posté le: Jeu 16 Fév 17 à 16:17 Sujet du message: bruit de pression et dégagement de fumée près d'un injecteur |
Bonjour à tous
Après une période sans problème, voila que ça recommence.J'ai depuis deux jours des odeur de fumée dans l'habitacle et autour du capot, aujourd'hui en sortant du boulant il y'a eut une baisse de puissance et un bruit de claquement aigu régulier à bas régime.J'ai ouvert le capot, et moteur au ralenti j'ai vu de la fumée sorti coté injecteur (près de la distri ) et celui ci est tout noirci de poussière d'échappement et un bruit comme une perte pression de cocotte minute.J'ai fait une petite video mais comment l'envoyer?
merci de votre aide.
307 cdi 136CV de 2006 / 208000kms
[img]/Users/thierryvery/Desktop/IMG_8164.JPG
/Users/thierryvery/Desktop/IMG_8165.JPG[/img]
_________________ T6 SW 2L HDI 136CV Gris fer
tivee 307 Addicted
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17019 Localisation : France
Posté le: Jeu 16 Fév 17 à 16:47 Sujet du message: |
il a des chances que ça soit une fuite d'injecteur(s) vu le bruit ,attend une confirmation d'autres intervenants.
tivee 307 Addicted
Posté le: Jeu 16 Fév 17 à 17:43 Sujet du message: |
Bonsoir
D'abord désolé d'avoir posté deux fois , mais j'ai dut me reprendre pour poster des photos.Alors quant je mes ma main au dessus de l'injecteur je sens de l'air, on dirait des gaz d'échappements qui sort de je ne sais ou, et dans l'habitacle ça sent les gaz.Je l'ai passé au diagnostic et pas de problème particulier
Si vous avez une idée je suis preneur
tivee 307 Addicted
Posté le: Jeu 16 Fév 17 à 17:44 Sujet du message: |
bonsoir Zamaz, merci pour ta réponse.Il faut tout changer ou juste les joints au cas ou ce serait une fuite d'injecteur?
slt
Posté le: Jeu 16 Fév 17 à 17:57 Sujet du message: |
il faut juste changer les joints dans le puits d'injection .
montre le à un mécano ,pas peugeot ,un petit garage sympa et compétent .
l'injecteur lui n'a pas de problème ,on le voit pas à la valise !
tivee 307 Addicted
Posté le: Jeu 16 Fév 17 à 18:29 Sujet du message: |
ok merci pour l'info
tivee 307 Addicted
ducati748 307 Addicted
Posté le: Lun 20 Fév 17 à 23:05 Sujet du message: |
si y'a encore un peu d'air qui passe le long de l'injecteur, c'est qu'il y a encore une fuite (la compression passe le joint)
j'avais changé les joints sur la mienne et il faut bien nettoyer le fond des puits d'injecteurs avant de mettre les nouveaux, sinon tu remets des joints neufs en appuis sur des surfaces encrassées et non étanches.
_________________ 307SW 2006
tivee 307 Addicted
