Peugeot 307 - Voir le sujet - Ventilation habitacle ne fonctionne plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nwolfy
MessagePosté le: Lun 06 Fév 17 à 21:39    Sujet du message: Ventilation habitacle ne fonctionne plus Répondre en citant
J'ai une 307 XR Présence 2.0 Hdi 90cv de 2003, climatisation manuelle.
En prenant ma voiture ce matin, j'ai constaté que la ventilation ne fonctionnait plus du tout (ce qui est "pratique" avec la météo actuelle...).
Pourtant, en mettant le bouton du chauffage en position rouge et lorsque je roule, je sens de l'air chaud circuler très faiblement au niveau des grilles d'aération.
Mais côté ventilation, c'est le silence radio, quelque soit la position du bouton.
J'ai juste vérifié le fusible 40A dans le compartiment moteur et il est ok.
D'après vous, de quoi pourrait provenir cette panne svp ?
Y a t'il des points à vérifier, et si oui, lesquels ?
Je suppose que si j'amène ma 307 au garage, la facture risque d'être salée...
Je suis plutôt novice en mécanique, mais je ne demande qu'à apprendre. Peut-être qu'avec votre aide, je pourrai faire quelque chose ?
1000 mercis d'avance pour vos réponses et aide ! Hiiiiii :)
Je ne demande qu'à apprendre Clin d'oeil ;)
Lino94
MessagePosté le: Lun 06 Fév 17 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut alors 3 choses possible à vérifier avant toute chose
1- Debrancher les 2 fiches qui alimente le ventilateur et vérifie leurs états ( il arrive souvent que sa crame).
2- tester le ventilateur en direct batterie ( en profiter pour vérifier l'état des fiches brûler, oxidé etc...)
3- vérifie l'état et la fiche du variateur température il ce situe derrière la boîte à gants il y a pas mal de tuto ici pour t'aider ( et lui il crame assez souvent)
nwolfy
MessagePosté le: Mar 07 Fév 17 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci pour ta réponse.
Question bête : il n'y a qu'un seul fusible à contrôler à tout hasard ? (j'ai contrôlé celui du compartiment moteur).
Pour les 3 tests que tu me conseilles, il y a des tutos pour chacun sur le site ?
Merci encore, c'est vraiment sympa ! Hiiiiii :)
mlleisa
1.4e 90ch
MessagePosté le: Sam 24 Juin 17 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème avec mon ventilateur, il ne souffle plus (à part un très léger filet d'air).
Finalement, vous avez trouvé la solution à ce problème ?
Et si oui, pouvez-vous me dire si je peux trouver une vidéo ou un tuto clair, car moi je suis vraiment pas mécanicienne LOL
