Peugeot 307 - Voir le sujet - clac clac clac bruit train avant gauche ( RESOLU) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Boule2cv
MessagePosté le: Lun 06 Fév 17 à 10:53    Sujet du message: clac clac clac bruit train avant gauche ( RESOLU) Répondre en citant
Vous allez me dire encore un .... mais la je sèche totalement ....
Symptômes classique, un clac se fait entendre à l'avant gauche sur une déformation de la route.
J'ai toujours eu ce bruit depuis l'achat du véhicule et il devient de plus en plus présent et en constante évolution.
Pièces remplacées avant l'achat du véhicule :
- 2 amortisseurs avants +coupelles + filtre etc ..
- biellette barre stab gauche
Depuis que je l'ai en ma possession :
- triangle avant gauche + sa rotule de suspension
- 2 silent-bloc barre stabilisatrice
- 2 biellettes de direction complètes (rotules + soufflet etc...) + parallélisme
- support moteur boite + inférieur (les 2 parties)
véhicule de 2004 donc nouvelle fixation de barre stabilisatrice
Vérification des serrages berceau, crémaillère, triangle, amortisseur, disque, étrier ...
Vérification visuel si une pièce mobile ne venait pas en contact avec une autre ...
Dépose et vérification des biellettes de barre stabilisatrice, pas de jeu perceptible ... remontage de la biellette gauche à droite et inversement au cas ou .... rien n'a changé
Je suis assez chevronné en mécanique, soit ça m'est passé devant le nez sans que je le voit, soit c'est un truc bien tordu ...
Seule différence qui m'est averti sans grande attention : la première spire de l'amortisseur coté droite est enveloppé par une protection plastique fendu, ce qui n'est pas le cas a gauche ...
Merci grandement de votre aide qui me sera très utile
Édit: Bonjour, bruit de train AV=train roulant. Donc, sujet déplacé au bon endroit...bon courage pour tes recherches. PPP.
Edité par Boule2cv le Jeu 09 Fév 17 à 21:31
Asp2p
MessagePosté le: Lun 06 Fév 17 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
a tu essayer ça
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=3048
Boule2cv
MessagePosté le: Lun 06 Fév 17 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
ma barre stabilisatrice n'a pas les même fixations (2004), aucun souci de ce coté là
Cpt_Obvious
MessagePosté le: Mar 07 Fév 17 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut petite astuce que j'ai apprise grace à ce forum.
Met du WD40 sur chacune des articulation à tour de role et roule avec la voiture.
Quand tu n'entend plus le bruit ou qu'il diminue c'est que la dernière articulation que tu aura huilée sera à changer.
Trouve un lieu ou le bruit est facilement reproductible.
Bonne chance pour la suite.
Si ta pas la pèche, tache d'avoir la banane
Boule2cv
MessagePosté le: Mar 07 Fév 17 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'astuce,
mais la c'est un cognement pas un grincement donc 2 pièces en métal qui s'entrechoc, je ne pense pas que le WD40 m’atténuera le bruit et je ne peux pas le reproduire en statique.
Par contre, j'ai une piste sérieuse, hier soir j'ai démonté l'amortisseur avant gauche pour vérifier si le garage qui les avaient changées avait correctement fait son boulot et bien je n'ai pas été déçu ...
http://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/9/1/7/298917/6392735/img-63927352b4.png?v=1
Lorsque j'ai enlevé la coupelle n°2 et levé la voiture pour faire une vérification des éléments,la tige de l'amortisseur avec l'ecrou N°70 est passé à travers le support n°4 ...
je vais changer tout le système de fixation et voir si ça résout mon problème (je croise les doigts ...)
Finalement toutes ces pièces facturées chez norau.. n'ont jamais étés changées (vive les garages pro ....)
Ça me rappelle l'histoire de la bougie morte que tu remplaces par une neuve qui marche pas non plus, c'est à ce moment la que la recherche de panne devient très très longue ...
Edité par Boule2cv le Mar 07 Fév 17 à 17:03
Boule2cv
MessagePosté le: Mar 07 Fév 17 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
impossible de poster une photo correctement .... ???
edit : marche pas non plus !!!
Asp2p
MessagePosté le: Mar 07 Fév 17 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
ta pas mis une photo c'est une adresse html
par contre tu a mis les balise [img] [/img] plutôt que [url] [/url]
Boule2cv
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 17 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Probleme resolu apres le changement du systeme de fixation amortisseur + support ressort !
